Vieux 05/11/2021, 17h36   #1
lemejoe
Avatar de lemejoe
lemejoe is an unknown quantity at this point
Par défaut Diagnostic Citroen Nemo avec le module s1279
Je cherche à diagnostiquer le calculateur airbag d'un Citroen Nemo.
Malheureusement l'interface PSA XS ne suffit pas pour cela et il faut ajouter un module s1270 comme l'indique la procédure PSA suivante :
https://docplayer.fr/docview/58/4248...7/42486347.pdf
Je l'ai donc acheté.
Pour autant le résultat est toujours le même, j'accède au calculateur ABS et moteur mais pas au BSI ni au calculateur airbag.
Mon problème est le même que cette personne :
https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...x-bsi-vin.html
Je sais qu'il l'a résolu en modifiant le boitier S1270, mais je n'ai pas la possibilité de télécharger la pièce jointe.
Quelqu'un pourrait-il me fournir ce document pour que je puisse effectuer la modification sur mon boitier ?
Merci.
lemejoe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2021, 19h07   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Modification S.1279 v2.pdf :
https://mega.nz/#!KkEnEZob!DCwiKPPQl...A6p_tz7U9bwkxU
The Following 9 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
autodiagauto (06/11/2021), Fastdiag (05/11/2021), hercaim038 (06/12/2021), Legrizzly (06/11/2021), lemejoe (06/11/2021), mahfoud lichani (06/11/2021), pp08 (06/11/2021), Rallyeman (05/11/2021), vortex (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 00h26   #3
lemejoe
Avatar de lemejoe
Envoyé par adiago Voir le message
Merci infiniment adiago !
Je vais effectuer les modifications puis je vous tiens au courant.
Vieux 06/11/2021, 21h36   #4
lemejoe
Avatar de lemejoe
Envoyé par lemejoe Voir le message
Le montage est 100% fonctionnel sur le citroên nemo, j'ai pu identifier le code B0100-49 "Défaut interne du calculateur". Je pense qu'il faut remplacer le calculateur airbag donc.
Au cas ou le lien mega.nz expire, voici le contenu du PDF :
À bientôt.
The Following 3 Users Say Thank You to lemejoe For This Useful Post:
jphp (06/11/2021), Legrizzly (06/11/2021), vortex (06/11/2021)
Vieux 06/11/2021, 23h26   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Bon à savoir : le cable modifié permet aussi à des valise multi marque qui ne rentre pas dans les calculateur (némo/ducato/jumper/boxer...) de communiqué. Tester sur un SUN PDL 4000
Merci le gars (Alma.187) Une fois que c'est fait et que ça marche on y pense plus, mais c'est une vrai galère cette histoire de câble !
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2022, 00h47   #6
balsamo85
Avatar de balsamo85
balsamo85 is an unknown quantity at this point
Bonsoir a tous et je me permet de reprendre ce sujet.... car meme modifié il ne fonctionne pas avec mon diagbox 9.91 et ma xs évolution
en multimarque est ce que ce câble fonctionne aussi (une fois modifié) sur Delphi / autocom et WoW ?
merci d'avance
balsamo85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2022, 03h45   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
[QUOTE=lemejoe;899511]Le montage est 100% fonctionnel sur le citroên nemo, j'ai pu identifier le code B0100-49 "Défaut interne du calculateur". Je pense qu'il faut remplacer le calculateur airbag donc.
Pannes fréquentes la dessus.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
module s1279 sur boxer 3 martinn PSA Group Peugeot, Citroën 28 14/02/2025 10h09
citroen nemo helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 10 28/11/2020 10h42
module lexia 3 s1279 dreambox LEXIA, PP2000, DiagBox 6 18/06/2017 16h46
Problème adaptateur s1279 Nemo jeronimo LEXIA, PP2000, DiagBox 10 17/11/2016 19h45
modification module S1279 pour bipper piloujc Tutoriels 1 25/02/2016 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h52.
