| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut à tous,
J'ai cloné un BSI Johnson C. 2004 H05 sur une Peugeot 307. La signature du BSI de remplacement n'étant pas la même j'ai fait un clone complet avec FVDI sur table, nickel. Après programmation des clés le véhicule démarre au quart de tour et la centralisation refonctionne (problème initial). sauf qu'au bout de quelques minutes après avoir verrouillé le véhicule la centralisation ne fonctionne plus. il faut rouvrir le véhicule avec la clé et resynchroniser la télécommande pour retrouver une centralisation fonctionnelle. jusqu'au prochain verrouillage. Je me suis assuré auprès du propriétaire que le fusible gris/vert était bien en position "client". Le véhicule étant loin je n'ai pas fais de diag. Si quelqu'un à une idée... Merci d'avance. ---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h30 ---------- Etiquette du BSI d’origine ![]() ---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h31 ---------- Étiquette BSI de remplacement :
slt l ami cetait pas un soucis de cle pas facile quand tu nest pas a coter ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (20/10/2021) |
Salut Greg, il a mis une pile neuve, et la centralisation refonctionne quand il refait la synchronisation. On dirait que le BSI perd la mémorisation de la centralisation au bout de quelques minutes.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (20/10/2021) |
Ont dirai mais tu a cloner donc sais peu etre pas le bsi ou alors problème de flash bsi mise à jour ou autre possible ..
Oui possible aussi, de toute façon une recherche de panne sur ça n’en vaut pas la peine, si personne n’a d’autres pistes ça va en rester là.
Pour moi bsi remplacer ok à voir si quand y s'approche de la voiture sa fonctionne ou pas tu a vue l interieur de sa clé erc defois sa fais peur
Je vais lui faire faire quelques tests avec sa clé oui on sait jamais.
Mais la centralisation se désactive bel et bien car quand il ouvre avec en tournant la clé dans la serrure, seule la porte conducteur s’ouvre. |
#8 | |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Mook31 (21/10/2021) |
Salut, ok je vais regarder de ce côté là aussi, sinon je considère le second BSI comme défectueux aussi. Merci bcp.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ecutech (21/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y avait une tsb là dessus de memoire il me semble, 307 et 206 ça arrivait, mais la solution je pense que c’était effectivement le bsi. Problème de réveil, il doit y avoir un soucis dans le dump. Au pire dis lui qu’il aille chez Peugeot voir si une mise a jour résout les problèmes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Mook31 (21/10/2021) |
Pour faire suite : j’ai insisté il y a quelques jours auprès du propriétaire pour qu’il vérifie (vraiment!!) que le fusible est en position «*client*». Vu l’endormissement du BSI cela me paraissait très (trop) probable. La centralisation a fonctionné 1h30 après le verrouillage donc j’ai dit au propriétaire de tester encore et de me faire un retour. Depuis 3 jours pas de news donc je considère que j’ai bien fait d’insister pour qu’il vérifie ce fusible. Merci à tous. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (23/10/2021), boris93600 (23/10/2021) |
| BSI en panne après tentative de clonage | Malek31 | Réparation & Programmation | 27 | 18/11/2020 13h21 |
| Captur ne demarre pas apres réparation après choc | Youns60 | Airbag | 20 | 03/05/2020 11h03 |
| Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 13h09 |
| Problème après clonage EDC16C3 de 206 1.4 HDI | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 02/06/2014 19h33 |
