Vieux 31/05/2014, 17h37   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Problème après clonage EDC16C3 de 206 1.4 HDI
Bonjour à tous Je vous expose mon problème j'ai cloné un calculateur EDC 16 C3 provenant d'une 206 1.4 HDI
le clown est été fait pour la bonne et simple raison que le calculateur d'origine démarrer le véhicule une fois sur 5 et peugeot à diagnostiquer une panne de calculateur.
calculateur de remplacement a ete demonté d'une 206 1.4 HDI et il est donc fonctionnel.
leboncoin le problème est que le calculateur de remplacement allume pas le témoin diag moteur et donc ne démarre même pas le véhicule.
le clonage a été effectué via le BDM du FGtech.
je suis sûr de mon travail car j'ai Cloné il y a 2 jours un EDC16C39 d'un Iveco et lui demarre.
Ais-je loupé une étape ?
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2014, 17h39   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Quelqu'un peut il edité le titre svp ?
Vieux 31/05/2014, 20h43   #3
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
essay avec un immo off !!
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2014, 22h13   #4
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par danyparis Voir le message
peut etre que le clonage est pas bien passé.
comme mpcxxx+flash+eeprom sont attaché, essaye d'injecter séparément.
si toujours marche pas ça veut dire qu'il est pas compatible.
ils sont dur ce genre d'ecu cloner.
j'ai eu une foi sur une edc16u1( dimsport qui a pas bien marcher .
je l'ai fait avec cmd1255.
ou esseye au contraire.
bonne chance
Vieux 02/06/2014, 07h36   #5
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Danyparis, Salut si tu as du matos pour télécoder genre pp2000 je te conseil de faire un vierge de la flash...
je te met un vierge a disposition.
Type de fichier : rar 206 HDI EDC16C3 Vierge.rar (455 octets, 27 affichages)
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 12h48   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par seat130 Voir le message
Merci mais l'immo est dans l'eprom et non la flash
Vieux 02/06/2014, 13h15   #7
seat130
Avatar de seat130
C bien un edc16c3 que tu as ?
car l'immo pour moi est dans le 95160 si je dis pas de connerie.
Vieux 02/06/2014, 13h59   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Oui effectivement. Car tu dis plus haut le vierge de la flash. Tu voulais dire eeprom ;)
Alors je suis dessus. Le calculateur n'allume pas le temoin moteur et donc pas de demarrage.
Vieux 02/06/2014, 14h21   #9
seat130
Avatar de seat130
C'est a force de lire au bdm mdr c'est écrit flash donc machine allemand je redis flash...
Met une masse sur le calculo est dis moi
Vieux 02/06/2014, 15h18   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut , tu veux "télécoder" quoi sur la flash ? Un téléchargement encore , mais un télé codage je comprends pas
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 02/06/2014, 15h20   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Oups , j'avais pas lu jusqu'au bout !
Ip5s R1lef
Vieux 02/06/2014, 15h20   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Probleme resolu les gars.
Merci.
En faite il ne faut pad ecrire le All mais 1 par 1 et ca part ;)
Asruce: la 95160 faite la via XPROG sinon il n'rnvoie pas les infod
Vieux 02/06/2014, 15h26   #13
seat130
Avatar de seat130
ben oui evidement mdr fallait commencer par sa.
Cool content pour toi...
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
danyparis (02/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 15h35   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Merci de ton aide
Vieux 02/06/2014, 15h53   #15
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Le all marche bien soft si ta du matos made in china
MEMBRE VIP
Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i danyparis Mécanique générale 10 13/07/2014 20h34
probleme avec type apres vente electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 4 28/03/2014 12h38
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
problème BVA après immo-off leraj Immobilizer dumps/solutions 16 06/04/2012 08h57
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
