Bonjour à tous j'aimerais augmenter la vitesse de ralenti qui est actuellement
vers 680 trm je possédè un VCDS 21.3.0 après de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver (option-moteur-adatation il n’est pas dans la liste déroulante)même avec accès sécurisé code 27971 ni dans les réglages de base quelqu’un a t’il une idée Merci |
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | sta132 (20/10/2021) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
est il réellement possible d'augmenter le ralenti sur t'a voiture a tu regardé si d'autre y sont parvenus ?
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | sta132 (20/10/2021) |
Et bien sur ma précédente Skoda qui était une tdi c'était possible comme ont peut le voir sur la vidéo de YouTube par ailleurs merci pour le lien et vos réponses
Plus tard je vais poster une capture d'écran de VCDS où ont vois la pédale à qui est à 16% à 700 trm si ont peut changer cette valeur c'est ok la mettre à 18 ou plus Bav ---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h01 ---------- Je n'ai pas encore vu sur une essence mise à part avec une reprogrammation mais un peu cher pour quelques tours en plus |
Bonjour à tous
J'ai fait une copie d'écran de VCDS et ont vois le régime moteur et le pourcentage de position de la pédale si quelqu’un pourrais me dire comment changer cette valeur de % je pense que la vitesse de ralenti va changer https://ibb.co/Fm6DkPM |
je dis cela car d'une modèle a l'autre et en fonction des options et calculateurs, avec le vag com ou vcds, on ne peux accéder a certain menus ou fonction.
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Pourquoi tu veut augmenter? Essaie de voire d'ou vient le probleme qui cause le bas regime |
| The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | sadna (20/10/2021) |
Tu as raison ta remarque est légitime mais comme je suis un peu perfectionniste
le moteur tremblote parfois c'est a dire rarement Imperceptible pour ma femme mais un ralenti entre 750 et 800 trms me parais plus adapté pour le bon fonctionnement de la mécanique ---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h13 ---------- Il n’y a pas de problème c'est moi qui aimerait avoir un ralenti plus élevé |
bonjour, met la clim le ralenti augmente automatiquement sur le 1.4tsi tfsi 125cv
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h11 ---------- controle le calage de la distribution et la tension cote pompe hp sur l arbre a cames sa peu occasionner un retard d injection et l encrassement en calamine derriere les soupapes ca fait brouter a froid |
Bonjour merci pour ta réponse
J'ai fait quelques recherches. Pour pouvoir changer la vitesse de ralenti il faut passer par la case reprog ou avec l'interface ODIS Le calage est ok aucun problème mécaniques Bav |
| Prog MQB SKODA SUPERB KEYLESS | mathieu-13 | Outil de programmation | 9 | 16/09/2020 16h45 |
| EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 12h10 |
| Schéma électrique skoda superb 2.5 TDI V6 | neiji | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 30/08/2015 12h20 |
| code pin skoda superb | stephane | Transponder, code pin | 7 | 24/07/2015 12h34 |
| fap skoda Superb 2 | dingo | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/09/2014 09h55 |
