Vieux 12/10/2021, 10h13   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut meriva b 2011 esp , echange modul abs / bloc
je rencontre un souci de mariage calculateur /bloc hydrau sur meriva b 2011
abs bosch 8.0, avec esp et capteur de lacet (et pas deux capteur longitudinal/transversal)
le bloc abs d'origine est boucher , je part donc simplement sur le remplacement du corp hydraulique , mais probleme , le capteur de pression interne au bloc a une signature , qui ne veut pas etre valider par l'ecu d'abs
resultat : avec ecu origine + bloc occas =lors du freinage un defaut de coherence de pression de frein (capteur de lacet n'est pas en phase avec la pression de frein vue )
sur cette version (meriva b ) aucune possibilitee de faire l'apprentissage du capteur de pression , il est proposer avec plusieur autre model de la marque , mais impossible de valider les procedure car les info decompiler au diag sont incoherente (en mode apprentissage de pression , apparait au diag les valeur de vitesse de roue fausse , c'est du au mauvais choix de v diag (pas bon vehicule ))
je part donc dans l'autre sens , et pose l'abs complet d'occasion, je n'est donc plus de defaut capteur de pression, mais un defaut de calibrage transversal non realiser , impossible de le faire , puis pas present sur l'auto , j'ai un lacet ( deux capteur sont interne au lacet )
qu'elle que soit les protocole utiliser de la marque pour faire un ou l'autre calibrage ne reussi
toutes les ref sur le corps/ecu sont identique, le lettrage corps egalement, les id au diag egalement,vdiag, code alfa, materiel,version logiciel egalement, seul au diag le numero de la cle materiel est differente
je cherche dons des infos sur ce que j'ai pu rater, si quelqu'un a deja fait , u outils pour lire eventuelement le dump de cet abs , hors mis un neuf et codage chez opel je ne voit pas trop quoi faire de plus
merci a tous
Vieux 12/10/2021, 11h59   #2
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par jpay2 Voir le message
sur cette version (meriva b ) aucune possibilitee de faire l'apprentissage du capteur de pression , il est proposer avec plusieurs autre model de la marque , mais impossible de valider les procedure car les info decompiler au diag sont incoherente (en mode apprentissage de pression , apparait au diag les valeur de vitesse de roue fausse , c'est du au mauvais choix de v diag (pas bon vehicule ))
toutes les ref sur le corps/ecu sont identique, le lettrage corps egalement, les id au diag egalement,vdiag, code alfa, materiel,version logiciel egalement, seul au diag le numero de la cle materiel est differente ainsi que la variante programmation
merci a tous
bon resolut , tous simple en fait , avec opcom , lancement de la procedure de calibrage lacet, il faut lancer la commande, attendre 15s/20s , rien ne se passe mais le travail est bien en cour , aucun message ne l'indique, couper contact , attendre la mise en veille , et juste avant qu'elle se mette en veille remettre le contact , opcom indique toujours en rien (cammande en cour) et defaut part
je n'est pas compter precisement , mais l'idee est la , lancer commande, attendre un peut , couper attendre et juste avant mise en veille remettre contact , fini, mais on ne voit rien au diag
la variant programming est toujours differente de l'origine , la clef materiel egalement
pour info egalement , le vin ne peut etre changer via meriva b , n'importe quel model opel en bosch le permet donc a faire sous un autre model , la procedure elle est bien expliquer et vue au diag
en conclusion, tous les ate chez opel ne pose pas de souci de mariage, seul les bosch avec esp et ou immo si present celon l'architecture reseau
a+
schéma électrique meriva B 1,7 cdti de 2011 Chris911 Opel-Vauxhall, Saab 15 02/04/2023 16h30
[ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG BenjiAudi Vente, Achat, Echange 9 19/08/2019 13h23
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
modul OBD sagem kmol Vente, Achat, Echange 1 18/09/2011 21h06
SAM Modul Mezz Mercedes Benz 0 30/12/2009 09h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
