Vieux 18/07/2018, 00h59   #121
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
regarde si tu la voi acex zedbull ou tango ou autrre
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
oran13 (18/07/2018)
Vieux 02/10/2018, 17h37   #122
mecano70
Avatar de mecano70
le top mon petit rika
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
RIMKACHIP (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 18h51   #123
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Envoyé par oran13 Voir le message
@ Ghis13: franchement la je ne comprend pas mais je suis curieux de connaître la raison.
Ce pourrait être pas mal d’ouvrir un post comme conseillé par pouette76 histoire d avoir une expliquation.
Cordialement
Déterrage de sujet mais hyper simple ton pb de carte !!! Bobine hs donc mains libres et télécommande marche car c en rf. Mais quand tu veux faire apprentissage faut la passer au lecteur et la vu que ta bobine est hs elle est pas reconnu donc déprogrammer et voilà c tout con.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
jah83 (30/12/2018), pouettedu76 (30/12/2018), vortex (30/12/2018)
Vieux 29/08/2020, 00h24   #124
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Salut tous le monde voilà hier j ai fait une prog de carte pour clio 4 main libre sa m’a bien pris la nouvelle carte mais impossible de reprogrammé l ancienne celle d origine quoi est ce que quelqu’un a déjà rencontré se problème ? Merci
En faite, la première carte est défectueuse, la partie transpondeur ne fonctionne plus de la carte.
Si tu fais un test, de la carte, tu constatera que tu ne détecte plus le transpondeur intérieur de la carte, ce qui a pour conséquence, lors de la reprogrammation, la carte n’est pas détectée et ne peut pas être programmer.
Enfaite, il n’y avait que la partie main libre de la carte qui fonctionner, voilà pourquoi, tu pensais que la carte fonctionner correctement, alors que ce n’était pas le cas.
Toujours vérifié, les cartes mains libres des clients, avant toutes programmation.
Afin de les avertirs, que leurs cartes ne sera plus reprogrammable, après la programmation de ou des nouvelles cartes.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 19h39   #125
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salam à tous mise à jour 2.51 dispo sur ce lien http://www.immo-tools.lt/site/files/...t_ECU_Tool.rar
Pas de gros changement mais ca stoppe les rumeurs que le projet est arrêté !
Salut à tous
Deux ans après la M.A.J "Clio 4" , il ne se passe plus rien ( ou presque ! ) d'essentiel , pourtant la Megane 4 , Twingo 3 , Trafic 3 c'est pas si compliqué que ca , les Chinois font ca depuis plus de 18 mois
ABRITES , KeyDevice et meme X100PAD2pro ( Brazil) ont copiés la méthode R.E.T ( AKL après Virgin BCM ou HFM + Secret Key préparation ) sur Clio 4 d'abord , puis sur Trafic 3 , Twingo 3 .
R.E.T allant jusqu’à afficher les SK des Trafic 3 & Twingo 3 à partir des code PIN ... comme pour narguer les autres .
ils montrent comment faire une dealer key , donc ils maîtrisent TOUT de A à Z . Et la préparation "dealer key" avec un autre outil prend 2 minutes
donc R.E.T vous attendez quoi pour les M.A.J pour AKL : Trafic 3 + Twingo 3 + Megane 4 ?????
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
samb4064 (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 20h23   #126
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Salut à tous
Salut l’ami
Il faut peut-être pas les repousser trop lol [emoji23] déjà c’est du gratos par rapport à certains soft ils ont fait beaucoup moi je trouve perso ce qu’ils font sur les Renault personne d’autre ne le fait mis à part quelques options quand ils ont sorti l’option carte Clio 4 abrites ont réduit l’option à 500€ je pense pour des mises à jour gratuit il faut les prendre au fur et à mesure.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jah83 (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 20h30   #127
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Ret
Salut à tous
Salut, je pense que pour megane 4 trafic 3 oblige fabrique une une autre appareil avec une lecture de cles, au fabrique en lecture du cles qui marche ensemble avec ecutols pour pouvoir prepare la cles.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
fils (22/11/2020), jah83 (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 20h56   #128
Marseille-Clé
Envoyé par komorovskij Voir le message
Non , il nous donne le SK et on se démerde , tout les programmateurs AES ont cette option !
Ajouter clé Twingo 3 , Trafic 3 c'est par D-Flash ( 20 minutes en 13.5V) et pas besoin de TagKey tool
Megane 4 , c'est 2 minutes pour avoir le PIN code , OBDStar , IM508 , Lonsdor font ca jusqu'en fin 2018 , après ca passe plus j'ai testé sur janvier 2019 pas de connection .
Je pense que les lectures d-flash ( + re-écriture sur Twingo 3 / Trafic 3 ) doit poser problème avec R.E.T ....
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut l’ami
... gratos , pire ils baissent les prix du R.E.T !!!!
Ils ont qu'a faire une M.A.J payante , mais je suis entonné que la chine est passé devant l'UE sur du RENAULT
samb4064 (23/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 21h15   #129
komorovskij
Par défaut Ret
[QUOTE=Marseille-Clé;823942]Non , il nous donne le SK et on se démerde , tout les programmateurs AES ont cette option !
vous arrive a programmer cle trafic 3 2016 sans prepare la cles? avec queli aparaille ?
Vieux 22/11/2020, 21h38   #130
Marseille-Clé
Oui , bien sur , tout les pad chinois , AVDI .. font ajouter une clé sans préparation !
Risqué mais ils le font :
https://www.youtube.com/watch?v=QB8kpjJK8Ec&t=269s
Vieux 22/11/2020, 21h49   #131
komorovskij
Par défaut Ret
obdstar full j ai teste sur trafic 3 sans preparation impossible de programe la cles. Vous avez deja programe de cles sur trafic 3 tvingo 3?
Vieux 22/11/2020, 21h50   #132
Marseille-Clé
https://www.youtube.com/watch?v=O9N9UanZI4I&t=43s
depuis plus de 2 ans , je l'ai pris pour ca , mais y a pas de demande sur les derniers model
Vieux 22/11/2020, 21h52   #133
komorovskij
3 semaine en arriere je fait la programmation du la cles trafic 3, sauf une nouvelle mise a jour qi e sorti récemment qi fait sans preparation de la cles !
Vieux 22/11/2020, 22h00   #134
Marseille-Clé
il y a des problèmes de re-écriture du flash , pour gagner 100€ tu peux en perdre 1000 avec ces outils en bois , sans décharge écrite du client je ne touche ni twingo 3 ni Trafic 3 !
https://www.youtube.com/watch?v=icVjjnxLhVE
toutes ces voitures comme BMW , c'est 13.5 volt pendant 20 minutes pour lecture écriture de flash .
Vieux 22/11/2020, 22h10   #135
komorovskij
Les chinois sont tres nombreux ce sont des millions de persoones qui travailent sur le developpement, pas juste 2 personnes comme chez ecutols.
Renault ecu tool akasa67 Vente, Achat, Echange 41 28/02/2017 22h53
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 11h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 16h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
