Discussion fermée
Vieux 17/04/2015, 22h47   #121
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Pourquoi la 308 demarre et roule jp mon ami
ECU diag est déconnecté
Vieux 18/04/2015, 00h23   #122
Pouvoir de réputation: 279
je pense pareil depuis le debut ++++++111 distri
akasa67 est déconnecté
dinalo (20/04/2015), ECU diag (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 00h33   #123
ECU diag
Avatar de ECU diag
308 1.6 hdi 110 fap DV6TED49HZ
206 1.6 hdi 110 DV6TED4L4
Vous avez raison pas meme code moteur
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 00h37   #124
tu vois de fois c'est con sa ressemble donc sait exactement le même soucis que l on a eu avec le vitara un petit décalage et nada
Vieux 18/04/2015, 00h41   #125
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais contrôler tous sa mais je trouve quand même bizarre que la 308 roule normale
Vieux 18/04/2015, 00h43   #126
ben parce que y a eu un décalage au démontage sans doute
Vieux 18/04/2015, 14h53   #127
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Cible 206
Voilà la cible
Type de fichier : jpg image.jpg (93,0 Ko, 33 affichages)
DrDG (19/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 15h00   #128
ECU diag
Avatar de ECU diag
La 206 tien je tenvoi le vin en mp jphp
Jai rechanger la cible
Vieux 18/04/2015, 15h02   #129
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Tu as calé la pompe injection comme elle était avant ? Car sur certain modèle tu es obligé de la caler car il y a un capteur de position, qui peut mettre en défaut le capteur vilo.
Mathieu35500 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 15h04   #130
ecutech
Avatar de ecutech
Wassim cible neuf chez citroen 50 e environ j ai eu le cas sur une 307 il y avais une modif cible + poulie .
ecutech est déconnecté
Vieux 18/04/2015, 15h06   #131
Pk il aurait la cible hs sachant qu'il a juste demonter pour la distributionmoi jen doute
Vieux 18/04/2015, 15h09   #132
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui jp je met la pige a 12h sur le pignon vilo
Une pige sur l'aac a 10h environ
Vieux 18/04/2015, 15h09   #133
Moi je pense que cest d ecaler cestainement certainement au niveau de l aac a voir moi j envisage cet piste
Vieux 18/04/2015, 15h19   #134
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand il a fait la distri ,
Il a pas toucher la cible mais vu quel démarrer pas juste apres la distri
Je passe le diag et la p0335 absence signal régime moteur ou signal erroné fugitif.
Alors il me dit peut être que quand il a tirer sur le faisceau pour décrocher le collier qui le maintien pour éviter de couper le colier peut être Jai arracher un fil on a changer les 3 fils avec la fiche pris sur un moteur 1.4 hdi qu'il avait parterre , on les a changer jusqu'au calculateur toujours pareil.
Alors il me dit on va essayer le vapeur de la 308 . Toujours pareil et le 308 demarre encore abec le capteur de la 206 .
Alors il essaye celui de l'arbre a came et c'est pareil .
Et seulement a partir de la il a démonter le pignon avec la cible
Vieux 18/04/2015, 15h19   #135
Cest ce que jz pensais donc cest pas si mal si cest que sa
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
