Vieux 12/08/2014, 14h38   #121
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salut a tous pour contrôler la borne 3 multimetre en position v du dois avoir être 11 et 14 volts contact mis à la borne 1 (contrôle de la masse) du dois avoir plus ou moins zéro en résistance l idéale étant zéro contact éteint pour la 2 tu ne peut pas trouvé 5v cette en om comme pour le contrôle de la masse c est lui qui envoie l info au calculateur pour la position de référence
j espère être assez claire dans mes explications c est pas évident par message interposé
je recherche la valeur admissible et je vous tien au courant ....lol
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jphp (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 15h03   #122
stephane
Avatar de stephane
Coucou remoi
Bon il y a un moyen de contrôler plus simple a l aide de ton multi tu pique le fil2 de la broche le bleu l autre a la masse tu laisse la fiche branché sur le capteur , il faut être 2, ton collègue mes un coup de démarreur et tes valeurs en volts cette fois ci doivent oscillé entre 0 12 du genre 0 12 0 12 0 12 ect....
Vieux 12/08/2014, 16h36   #123
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
quand tu dit un coup de démarreur sa veux dire quoi ? on démarre la voiture ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 16h55   #124
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par mokmap Voir le message
je pense que c'est pour tester le retour d'info au calculo sortie capteur!
donc soit moteur tournant si il demarre soit sur un long coup de démarreur ,tu dois avoir la même valeur (a quelque chose prêt) que la tension de ta batterie !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
stephane (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 17h07   #125
mokmap
Avatar de mokmap
ok ben vais le faire moteur tournant directement
Donc capteur brancher, voiture démarrer. Entre le fil 2 et masse j'ai 8,04v en continue aucune variation. Aucun signal carré de la forme 0..12...0...12 .....
Donc capteur hs ?
J'ai eu un faisceaux complet pour Mégane 2 1.5 pour 30€, je vais changer le capteur et si j'ai toujours les problème je changerais le faisceaux.
Dernière modification par cedrsan ; 12/08/2014 à 23h00.
Vieux 12/08/2014, 19h22   #126
stephane
Avatar de stephane
Bonsoir alors oui si tu na pas de variation ton capteur est mort
voilas la bête
Type de fichier : jpg img_0612.jpg (61,1 Ko, 18 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
jéjé la bricole (12/08/2014), jphp (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 19h55   #127
jéjé la bricole
voilas la bête
je viens de trouver une procédure(RENAULT) similaire pou le capteur AAC donc:
entre 2 et masse contact mis -moteur tournant lentement il doit y avoir effectivement un coup 0 volt puis entre 11 et 14 v ainsi de suite ils préconisent de débrancher les connecteurs des injecteurs pour empêcher le moteur de démarrer!
et entre 3 et masse connecteur débranché,contact mis il doit y avoir entre 11 et 14 volts !
voilà les infos sont sensiblement les mêmes !
donc si test négatif capteur AAC "HS"
Vieux 12/08/2014, 20h21   #128
mokmap
Avatar de mokmap
Moteur tournant lentement ....préconise de débrancher ... pour éviter que le moteur démarre?????? Oui capteur sûrement hs mais comment il coute cher ^^ pour un simple capteur tout bête. Si c'est pas du fait exprès de la par de Renault les pannes de ce capteur faudrait me dire c'est quoi lol
Vieux 12/08/2014, 20h24   #129
@ tu as trouvé un faisceau pour 30 € , tu devrait trouver le capteur
essaye sur internet, ou chez un marchant independant, avec les ref que tu as
tu peut gagner là
Vieux 12/08/2014, 21h08   #130
mokmap
Avatar de mokmap
Oui c'est ce que je vais faire, j'en ai trouver un a 50€ pr le moment jattend de voir mieux
Vieux 12/08/2014, 21h23   #131
stephane
Avatar de stephane
Suis d accord avec jphp essaie ebay de plus c est récurrent comme problème sur megane 2 et senic 2
D ailleurs une question ton boîtier de préchauffage ce trouve ou ? J ais un trou !!!
Rectification il ais a droite a côté de l electrovane de turbo
Désolé
Un trou de mémoire
Dernière modification par cedrsan ; 12/08/2014 à 22h59.
Vieux 12/08/2014, 21h41   #132
jéjé la bricole
c'est ce que l'on appelle "l'obsolescence programmé" bienvenu au 21 ° siècle!
comme tous les appareils électronique !
Vieux 12/08/2014, 22h13   #133
mokmap
Avatar de mokmap
Ben comment le moteur peux a la fois tournais lentement et ne pas démarrer lol c'est contradictoire et physiquement impossible pour moi.
Et oui pr l'obsolescence programmé ya que sa mais Renault c'est toute la voiture qui est programmé pour mourir lol
Dernière modification par cedrsan ; 12/08/2014 à 22h56.
Vieux 12/08/2014, 22h22   #134
stephane
Avatar de stephane
Je viens de voir que mecanodiag93 ta donné toutes les bonnes informations en pages 4
Vieux 13/08/2014, 07h42   #135
jéjé la bricole
en le faisant tourner à la main par le vilo par exemple ou au démarreur mais avec les injecteurs déconnecté pour que justement il ne demarre pas et comme ça tu es sur que ton multimètre à bien le temps de passer de 0 volt à 11 voir 14 volts ,car si le moteur tourne "trop vite" (tout est relatif) ton multimètre n’ayant pas le temps de passer de 0 à 12 volts peut te donner une valeur erroné!
mokmap (13/08/2014)
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
