Discussion fermée
Vieux 17/04/2015, 10h06   #106
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Oui mais toujour meme défaut absence signale régime moteur
Poulie aac changer toujour pareil Jai meme remis l'ancienne courroie je me suis peut être nombre de dents pas pareil
Toujours meme problème
ECU diag est déconnecté
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
dinalo (20/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 10h25   #107
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je me suis tromper ya pas de pression gasoil sa pisse léger
Mais je pense que c'est normale vu qui ya pas de signal pmh
Vieux 17/04/2015, 12h54   #108
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Et si tu débranche le capteur acc sa te donne quoi comme defaut
Johnmax est déconnecté
Vieux 17/04/2015, 13h17   #109
ECU diag
Avatar de ECU diag
Jai pas essayer
Jai changer le régulateur de pression c'est pareil
Vieux 17/04/2015, 13h40   #110
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est après midi je teste un bsi j'en ai un vierge le meme
Vieux 17/04/2015, 13h44   #111
Johnmax
Avatar de Johnmax
Mais déjà c'est pas normal que tu trouve le même code defaut quand tu débranche le PMH tu devrais trouver un p0336
Vieux 17/04/2015, 16h58   #112
ECU diag
Avatar de ECU diag
Elle rend fou cette voiture
Vieux 17/04/2015, 17h01   #113
ECU diag
Avatar de ECU diag
Capteur aac débrancher meme défaut
Vieux 17/04/2015, 20h52   #114
Pouvoir de réputation: 279
Donc on a dialogue etc et pas de synchro calage ok a 100%%%% faisceaux etc ok moi je penche toujours sur le calage puisque avent la distri c'était ok
akasa67 est déconnecté
ECU diag (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 21h10   #115
Johnmax
Avatar de Johnmax
Pour moi il n'y a pas de dialogue le module vois même pas quand le capteur acc est débranché il devrait trouver un p0340
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 17/04/2015, 21h11   #116
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
salut, j'avais pas vu ce post, c quoi ton code moteur ? tu as changer la cible sur le pignon vilebrequin !, je crois c le probleme
il a déjà changer la cible,c'est vrai que ça ressemble vraiment a une cible qui merde.
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 17/04/2015, 21h13   #117
DrDG
Avatar de DrDG
est ce que tu peux nous mettre une photo poulie damper enlever et cache plastique enlever.
DrDG est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
dinalo (20/04/2015), ECU diag (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 22h07   #118
ECU diag
Avatar de ECU diag
Demain je repart au garage a mon oncle je vais essayer de voir sa
En tout cas merci à tous
Vieux 17/04/2015, 22h35   #119
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il a mis les piges il ma dit
Mais demain je vais bien regarder
Vieux 17/04/2015, 22h40   #120
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pourquoi il aurait décalé là distri de la 206 alors qu'il a essayer toutes les pièces dune 308 qui demarre
Et les pièces de la 206 monter sur la 308 elle demarre aussi
Dans ce cas il aurait décalé les 2 .
Capteur aac
Capteur vilo
Poulie vilo avec la cible poulie aac tous sa a ete pris sur la 308 et inverser avec ceux de la 206
Le 308 demarre
Le 206 non
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
