Discussion fermée
Vieux 07/01/2014, 12h44   #106
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
bonjour djsamir,
tu es toujours la?
probleme resolu ou pas?
merci de faire un retour d'info stp.merci par avance
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 08/01/2014, 09h32   #107
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par momo28110 Voir le message
debranche ton capteur de rampe et essaie de demarer (normalement elle demarrera mais claquera un peut ) si elle demarre c'est que le probleme vient de la ,
Sinon change ton filtre a gazoil des fois il se bouche ou ne laisse pas passer assez de carburant d'ou l'insufissance de pression
je voies par pourquoi ça claquerai!
soit ça démarre en dégradé, soit pas du tout suivant gestion moteur et stratégie
tizef est déconnecté
Vieux 09/01/2014, 07h47   #108
HOUCINE2543
Je pense que djsamir n'est plus la.inutile de continuer
Vieux 13/01/2014, 20h34   #109
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
salut tout le monde désolé pour tout ce temps et je vous dit merci pour toutes l'aides que vous m'avez donné car mon problème a étais résolu et ma voiture a démarré après un dur travail résument :
- les 3 injecteurs étais grippés je les ais dégrippé en les ouvrants
- catalyseur supprimé il étai mort
- turbo rempli de graisse coté turbine au point ou la turbine avais du mal a tourné et la géométrie variable bloqué après ouverture et un bon nettoyage il est devenu nickel
et voila merci a chaque personne qui participé a cette discussion
djsamir est déconnecté
Vieux 13/01/2014, 20h36   #110
djsamir
Avatar de djsamir
The Following 3 Users Say Thank You to djsamir For This Useful Post:
adiago (13/01/2014), land2a (16/01/2014), takochoc (20/01/2014)
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
