Vieux 18/04/2018, 13h11   #91
YomGui
Avatar de YomGui
Je viens de recevoir mon 93c56b pour le reprog et je vais essayer après de le passer avec Wow
Vieux 18/04/2018, 13h16   #92
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par YomGui Voir le message
Avec wow et delphi j'ai pas réussi juste delphi en générique essaye
Vieux 21/04/2018, 16h44   #93
YomGui
Avatar de YomGui
Je viens de recevoir mon eproom 93C56B en 16 bits que j'ai programmé et la ça fonctionne la programmation en 16 bits.
Dès lundi je le test pour voir si il démarre et je vais tester en générique avec ma Delphi le diag.
Je vous tiens au courant les amis
Vieux 22/04/2018, 10h16   #94
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonjour, il est impératif comme dit plus haut que tu connaisse ta pression au démarrage ( au mini 250 a 300 K ) ton elm ne te donneras pas sa je pense. Puis tu doit avoir un ou plusieurs autres codes défaut. Il y as tellement de possibilités que de les énumérer ne servirait a rien. Pourquoi ne peut tu pas rentrer dans le calculateur quel est le problème ?
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 12h24   #95
YomGui
Avatar de YomGui
Le probleme c'est le démarrage. J'ai changé la pompe injection, calé la distri mais toujours le même problème. Je penses que c'est l'antidemarrage car le gasoil arrive bien juste après le filtre gasoil mais pas dans les injecteurs. Demain je remonte le calculo pour voir avec ce que j'ai fais et je verrais bien. Je vous tiens au courant les amis
Vieux 28/04/2018, 15h53   #96
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Diag Vitara
Je n'ai toujours pas injecté le code que je vais faire dès que possible mais par contre il ne diag tjrs pas avec le delphi eobd
Type de fichier : jpg Diag Vitara.jpg (91,3 Ko, 23 affichages)
Vieux 30/04/2018, 22h02   #97
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai injecté le code en 16 bits de tous les immo off que vous m'avez filé mais il ne veut rien savoir le bourrico : il ne démarre tjrs pas :-( Le gasoil n'arrive pas aux injecteurs et pourtant le filtre laisse passer le gasoil. Je ne sais plus de quoi ça vient. Car tout est ok :-)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (11/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 21h03   #98
Slt l ami alors ta réussi à faire quelque choses ou ta laisser tomber..
Dernière modification par akasa67 ; 11/03/2019 à 21h22.
Vieux 11/03/2019, 21h40   #99
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A tu essayé de rentrer en relation, en sélectionnant une autre marque avec la même motorisation? Peugeot ou Citroën, par exemple.
J'ai u le même problème avec un Iveco, Samedi. Le diag est passé avec Fiat Ducato.
Vieux 11/03/2019, 21h44   #100
Slt L ami j'ai fais celui de mon collègue y a pas longtemps idem j'avais pas de dialogue etc j'ai sélectionner 307 calculateur sid801 également sa a passer mais certaine voiture sa n'a passe pas au delphi j'avais essayer une fois un Ford maverick jamais réussi à rentré un autre je rentrai y me mettaient 0 default et avec un autre diag j'ai plus réparer comme tu dit y faut essayer d autre véhicule..
Binbin (11/03/2019), YomGui (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 16h29   #101
YomGui
Avatar de YomGui
ça y ai le Suzuki démarre ce qui veut dire que l’antidémarrage est déverrouillé. La reprog du 93c56b que j'ai fais fonctionne mais pas de compte tours par contre.
Pour le diag je vais réessayer en effet avec d'autres véhicules équipés du Sid 801 dès lundi.
par contre qui aurait un dump nickel qui refasse fonctionner le compte tours ?
akasa67 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 16h58   #102
Slt l ami poste le fichier j essaye un off si tu veut tester en tous cas c'était l immo le problème.. C'est cool
Vieux 25/03/2019, 20h50   #103
YomGui
Avatar de YomGui
Talking Dump Vitara
si j'arrive à te le retrouver je te l'envoi que tu me face le off au cas ou.
ps: pour info j'ai réussi à dialoguer avec le Vitara en choisissant un Citroën C5 de 2001 (l'année du Vitara) et le code moteur RHZ équipé du Sid801.
akasa67 (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 23h29   #104
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Delphi diag Vitara
Voici en image la voiture qui fonctionne pr le diag
Type de fichier : jpg Diag Suzuki Delphi.jpg (93,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 26/03/2019, 23h54   #105
Et oui l ami calculateur idem siemens moi j'ai fais celui de mon pote à clavier avec launch diag 307 rhy pareil le off direct via la prise avec io terminal 2 minutes..
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
off sid801 SUZUKI vitara 2002 justinyours Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2016 20h51
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
