Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 14/12/2018, 18h06   #91
cherif1969
Avatar de cherif1969
cherif1969 will become famous soon enough
Salut DIAGAUTO33
tu peux me dire ce que tu voulais faire au début ?
cherif1969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cherif1969 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 07h50   #92
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars, petites news :
Eh oui, c'est pas encore fini !
J'avais donc choisi de faire un dual boot sur ce fameux PC. J'ai donc fait une partition de 60gb environ sur mon SSD, puis quand j'ai voulu lancer l'instal de seven 32 bits, jolie petit message "pas possible". Mon SSD en GPT, il faut convertir en MBR.
Du coup, il faut tout formater, convertir et re-installer .
JE SUIS DEG.
Quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir remettre tous mes programmes et documents qui sont déjà installés sur seven 64bits rapidement après avoir formaté mon ssd sans avoir à tout réinstallés / reactivé un par un tout les softs ? un peu comme un clone que je colle sur la nouvelle partition que j'aurai fraîchement réinstallé ...
Pour rappel :
Mon PC ASUS PRO avec seven pro 64bits mais SSD au format GPT, je veux faire un dual boot avec seven pro 32bits pour certains softs.
Merci encore à tous pour votre aide.
Tu peux convertir ton ssd gpt en mbr sans perdre tes données en utilisant un second pc où tu installes MiniTool Partition Wizard ou EaseUS Partition Master, ces logiciels similaires sont gratuits. Le plus "compliqué" est de démonter le ssd et de le raccorder au port usb du second pc en utilisant le boitier d'un dd externe par exemple.
1. Ensuite lance MiniTool Partition Wizard et choisis ton ssd GPT à convertir.
2. Choisis la fonction "Convert GPT Disk to MBR Disk" de trois manières:
Clique sur "Convert GPT Disk to MBR Disk" dans la liste "Convert Disk" sur le côté gauche.
Clique droit sur ton ssd GPT et choisis "Convert GPT Disk to MBR Disk" dans le menu contextuel.
Clique sur "Disk" dans la barre de menu et choisis "Convert GPT Disk to MBR Disk".
3. "Apply".
4. "Yes".
5. conversion en cours.
6. "OK".
Une fois le ssd réinstallé sur ton pc ouvre l'uefi, choisis bios legacy (hérité) et quitte en sauvant la modification.
Tu as, si j'ai bien suivi:
Une partition principale de +/- 500mb (réservé au système)
Une partition principale W7 x64 de 60gb (système, actif,...)
Une partition principale ou non alloué ou libre de 440gb
Le système mbr ne gère que 4 partitions principales, je te conseille donc de créer une troisième partition principale pour w7 x86 plus une partition étendue avec le reste d'espace disponible. Dans cette partition étendue, tu pourras créer autant de lecteur logique que tu veux pour installer un troisième système d'exploitation par exemple. En utilisant MiniTool Partition Wizard ou EaseUS Partition Master tu pourras modifier la taille de tous les lecteurs et partitions, contigus ou non, sans perdre les données, à condition bien sûr qu'il reste de la place disponible.
L'ordre d'installation des systèmes d'exploitations ne m'a posé aucun problème. J'ai commencé par installer w10 x64 (partition principale n°2) puis w7 x86 (partition principale n°3), ensuite w7 x64 (partition étendue, lecteur logique n°1) et pour finir une partition de données (partition étendue, lecteur logique n°2). La partition principale n°1 est celle réservée au système, cela me fait cinq partitions au total.
Avec EasyBCD, utilitaire gratuit, tu peux facilement modifier les options de démarrage du multi-boot, le réparer, faire une sauvegarde du fichier bcd, renommer chaque partition, choisir la présentation "métro" (écran bleu avec icônes) etc... En cas de problème si tu as accès à au moins une partition tu pourras retrouver les autres. Si tu as besoin d'aide n'hésite pas.
Pour info Diagbox v9.xx fonctionne sous w10 x64 (Diagbox, pp200 et Lexia), voir avec @MrRorry. Un grand merci pour son travail!
Enjoy!
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-1.jpg (77,8 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-2.jpg (84,3 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-3.jpg (78,0 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-4.jpg (78,7 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-5.jpg (72,9 Ko, 94 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/12/2018), messaid saadane (16/12/2018)
Vieux 16/12/2018, 19h13   #93
cherif1969
Oui je voulais lui dire que des diags fonctionnent en 64
mais comme je n'ai pas le matériel je ne sais pas si ça fonctionne correctement
en tout cas sous wind10 Pro 64 logiciellement ça fonctionne
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Je vais mettre minitool partition 102 avec crack
jamais testé et je n'ai pas fait de mise à jour vers la dernière version
le crack fonctionne pour la 102
Vieux 16/12/2018, 20h02   #94
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars et merci pour vos réponses. Par manque de temps, je n'ai pas continué la preparation de mon pc pour le moment.
Mais j'ai pas dit que je le ferai pas !
Pour ce qui est du problème de soft non compatible avec mon seven 64 bits, je n'ai plus que Renault clip qui pose problème. C'est uniquement pour lui que je veux mettre un seven 32 bits ... problème de compatibilité avec les drivers de la vci.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2018, 21h55   #95
souague
Avatar de souague
Ok. Tu arrives à faire du diag avec PP2000 et Lexia en 64 bit ?
Vieux 17/12/2018, 00h00   #96
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Probleme drivers
Salut je passe par le mem probleme, telecharge ca, creer un clef usb bootable avec rufus apres démarre depui usb apres injecte le drivers du usb 3,
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 06h16   #97
DIAGAUTO33
Envoyé par souague Voir le message
Salut, oui sans problème grace à Mr Rorry.
Vieux 17/12/2018, 14h27   #98
souague
Avatar de souague
Ce que j'ai précisé dans mon message mais dans ta première réponse tu n'en parles pas d'où m'on interrogation.
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
mon interrogation
Vieux 17/12/2018, 20h40   #99
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
du coup c bon ?, j'vais avoir le meme soucis, j'compte acheté un HP x360 avec un ssd et W10 64, apparemment c'est galère à passer sous seven 32, dessus je vais mettre Diagbox 9.23 de Mr Rorry, can clip, actia multidiag et autocom
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2018, 23h15   #100
souague
Avatar de souague
Envoyé par kalagane Voir le message
Galère non, tu suis les indications plus haut. Pour éviter de démonter le ssd de ton pc neuf tu peux installer un système d'exploitation sur un disque dur externe ou une clé usb et démarrer dessus.
du coup c bon ?
Si tu parles de la version 9 de Diagbox je ne sais pas mais effectivement ça serait intéressant d'avoir des retours.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
kalagane (18/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 06h19   #101
DIAGAUTO33
Salut, oui avec la version 9.23, aucun problème pour faire du diag sur un système d'exploitation en 64 bits avec diagbox, lexia ou pp2000 les gars.
Il n'y a que clip qui reste vieux jeu ...
Vieux 19/12/2018, 17h03   #102
souague
Avatar de souague
Correction, la fonction "Convert GPT Disk to MBR Disk" est uniquement disponible avec la version payante des logiciels cités. Il est possible d'effectuer la conversion à partir d'un cd/dvd ou d'une clé usb bootable de ces softs.
Vieux 21/12/2018, 09h48   #103
cherif1969
il parait que Renault clip fonctionne sur 64bit mais en windows pro ou ultimate d'après un autre forum
si des personnes peuvent tester Renault clip sur 64 en pro ou ultimate
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=4004
DIAGAUTO33 (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 10h14   #104
cherif1969
pour info j'ai mis minitool
https://www.tlemcen-electronic.com/f...099#post656099
Vieux 21/12/2018, 12h25   #105
DIAGAUTO33
apparament d'après ton lien, avec une VCI alliance ça passe alors...
"You need to know your can clip is probe (sonde) or alliance.
alliance = works both on 32 and 64 bit os
probe (sonde) = works only on 32 bit os
i think sonde is better than alliance"
Pour moi, c'est encore "doigté baroque", ma sonde est une probe ...
galère avec une 406 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/01/2016 11h06
galere picasso nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 24 14/12/2015 21h26
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
grosse galère pour soudure leblanc76418 Electronique 26 28/01/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
