Vieux 28/12/2015, 15h42   #91
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
bien mettre patte thermique avant de ferme boitier j'ai deja griller un boitier le meme que celui la car ca chauffe sur la ranger transistor
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 15h53   #92
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par reprogauto Voir le message
ecris par boot ton fichier flash lu par obd normalement 2Mo ensuite ecris ton eprom origine en boot ensuite tu fais lecture backup et tu reinjecte le backup en corrige cks avec fgtech normalement tu redemarre ensuite le fap tu ne peux pas le faire toi meme passe par un pro qui te dira jamais teste pour voir je peux te mettre en contact avec un vrai pro il peux meme te faire un off car clone impossible sur ce model perso j'ai deja fait ce model plusieur fois t inquiete pas
le fichier OBD ori ne passe pas par Boot j'ai déjà essayer, erreur a 3% d’écriture
"ERR FILE 014400 - OPT SECTOR NOT WRITEBLE"
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 16h15   #93
VWPassat31
Juste une question bête, la configuration Pin-out est elle la même pour lecture et écriture ?
Vieux 28/12/2015, 16h26   #94
reprogauto
dump flash defaper et immooff
Type de fichier : rar dumpt.rar (832,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 28/12/2015, 16h29   #95
VWPassat31
esque k'essay de l'injecter en boot (internal flash ?) merci
Vieux 28/12/2015, 16h34   #96
VWPassat31
il ya un probleme ton MDP ne marche pas.
pourquoi t'as envoyer deux fichiers ? defap tout seul et immoff tout seul?
Vieux 28/12/2015, 16h36   #97
reprogauto
oui
interne ou externe celui quil te propose toute facon autre dois etre grise
Vieux 28/12/2015, 16h37   #98
reprogauto
le back up fait 931K le flash 2mo
Vieux 28/12/2015, 16h43   #99
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tout d'abord
le fichier que tu dise obd, tu es sur que c'est bon fichier ?? ( ori de cet voiture )
tu ne peut pas ecrire en boot ce que t'as lu en obd deja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voici un fichier pour tester,( flash interne) a ecrire en boot !!!!!!!!!!!!! pourquoi a tester ?, psque ta fait kaka desus !!!!!!!!!!!!
dit, si ça plante en ecritur ou !!!!!!!!! ok?
Type de fichier : rar full backup_IntFl ok.rar (801,7 Ko, 30 affichages)
Vieux 28/12/2015, 16h47   #100
reprogauto
Sur ces boitier il ya immo dans flash et eeprom garanti deja fait off a partir du flash et deja fait off a partir eeprom
Vieux 28/12/2015, 16h48   #101
reprogauto
Donc fichier meme ref ne sert a rien sans off
Vieux 28/12/2015, 16h48   #102
VWPassat31
Envoyé par selim95 Voir le message
tout d'abord
ok je teste !
Vieux 28/12/2015, 16h49   #103
reprogauto
Clone impossible seulement off
Vieux 28/12/2015, 16h57   #104
VWPassat31
tout d'abord
oui pour l'OBD je suis sure puisque j'ai fais l'extraction, par contre les flash boot je sais pas puisque c'est pas moi qui a modifier le Ori pour defapp
merci pour ton aide ...
Vieux 28/12/2015, 17h00   #105
VWPassat31
tout d'abord
MESDAMES ET MESSIEURS APPLAUDISSEZ L'HEROS DU JOUR selim95,
TON FICHIER EST BIEN PASSER EN FLASH INTERN.....MERCI ET VRAMENT IMPRESSIONNER §§ CHAPEAU ET MAINTENANT JE SUIS SUPPOSER FAIRE QUOI SELON TOI ?
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
Problème CKL 220 CDI 2008 habib87 Mercedes Benz 3 16/02/2015 22h59
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/05/2014 17h40
problème berlingo 2008 lames Tableau de bord (Dashboard) 7 01/10/2013 08h48
probleme tacho pro 2008 max43 Tableau de bord (Dashboard) 10 24/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
