Vieux 26/12/2015, 00h35   #91
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Lequelles des 2 en le mieux s'ils vous plait : upa usb willem ou xprog
Et si vous avez une adresse sur et pas chere je suis preneurs merci a vous je recherche un models qui fait pratiquement toutes les marques merci a vous .
Maintenant je m'entraine a dessoudez des composant et des resistance sur des cartes que j'ai recuperer aux boulot desque je vais bien maitriser le dessoudage je passerais a la soudure avec etain pour commencer puis apres au flux ou a la pate a braiser
Vieux 26/12/2015, 01h20   #92
Pouvoir de réputation: 279
Moi celui ci me tente mais je croit qui a pas d adaptateur vendu avec il y en a un avec des adaptateur mais les quzl choisir lol
Le gq-x4
Vieux 26/12/2015, 01h23   #93
pouettedu76
Le gq-x4
Oui j'ai vus aussi se model la mes il n'existe pas d'adaptateur qui va dessus mes si non tu tu et plus pour un willem que xprog alors
Vieux 26/12/2015, 01h45   #94
Y en a qui dise de prendre le gqx4 d autre prenne upa usb couplé avec un x prog
Vieux 26/12/2015, 09h23   #95
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je te conseille Willem ou UPA usb, ou bien si ton budget est restreint un mini pro fera l affaire aussi.
Vieux 26/12/2015, 09h42   #96
pouettedu76
Sali et merci pour ton consseille je pence prendre le Willem en gqx4 en espèrent qu'il fait bien la 2502c et peu être a l'avenir prendre un xprog avec tous les câbles et connecteur car le gqx4 lui quand on l'achète on n'a pas de câbles et connecteurs
Vieux 26/12/2015, 13h25   #97
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Renault PIN Code reading Key programming
on pouvais recup le pin via odb....
c'est bien ça , justement je l'avais acheté parce que le voulais pas toucher à l'eeprom
Bonsoir il ne reagis pas et avec rpe 2 tu peut avoir le pin avec le dump il le trouve je ferais le test desque j'aurrais un programmateur d'epprom juste par curiositer .
Oui avec le dump mais pour un novice comme moi l'obd c'est plus facile.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 13h29   #98
pouettedu76
Salut je suis d'accord avec toi et novice comme toi mes moi j'aime découvrir les choses et très curieux donc je me lance merci l'ami et bonne journée mes c'est vraix que pour le code pin sa va beaucoup plus rapide et simple par obd +1
Vieux 26/12/2015, 13h30   #99
Pratique pour le pin mais moi sait 0 pour dessouder les eeprom sais chaud pourtant jai souder et dessouder énormément de composants mais la..
Vieux 26/12/2015, 13h33   #100
pouettedu76
Il faut continuez gregkass54 et je pence qu'à force de le faire on va y arrivez le faire sur plusieur carte et calculateurs et deviendra des pros bon week end @+
Vieux 26/12/2015, 19h56   #101
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
en fin la je suis tous content pour toi
maintenant soit tu travail sur ton calculo d'injection en off voici la procédure http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=268953
soit tu travail sur ton uch il te suffit de ramenait un uch d'occase et de dessouder le MCU HC05 et le souder sur celui d'occase la et bien la si tu réussi cette exploit tu vas devenir un pros niveau 1 je plaisante
bon courage
et en image sur le poste #91 tu tien quoi entre tes main ?
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 20h09   #102
pouettedu76
Envoyé par sosauto Voir le message
bon courage
Salut Sosauto et merci de m'avoir booster un peu et merci pour ton liens mes il ne ne fonctionne pas merci comme meme , mes je vais travailler sur le calculateur d'injection et faire un off sur la 24C02 en la changant pour mettre en 24C04 mais apres je vais bien me renseigner avant de le faire car je viens de faire l'achat de la GQ-4X hihihi.
Et pour le composant que j'ai entre les mains c'est un composant que j'ai dessoudez sur l'une de mes cartes que j'ai eu au boulot je m'entraine dessus a dessoudez et a ressoudez les composant comme sa question de soudure je serais au top bonne soirée et a tres bientot car vous n'en n'avez pas finis avec moi @+ et encore merci a tous les membres de TLEMCEN -ELECTRONIC
Vieux 27/12/2015, 12h29   #103
sosauto
Avatar de sosauto
voici le lien
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=36345
bon courage
SoSaUtO
Vieux 27/12/2015, 13h03   #104
pouettedu76
Salut et merci Sosauto et mp dans ta boite @+
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/10/2015 12h06
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
