#91 |
pour ce qui et du capteur il a changer le pmh et aac pour essaye et rien et les fil sont ok
#92 |
pour la vitesse donc pour moi pmh ok 250 tours pour démarrer je dirait problème aac jai un ami qui a fais une boulette y la bloquer la poulie aac pour bloquer la poulie damper le délire c'est que sa démarrait plus et il avais des lumière sur la poulie aac on a juste decaler un peu la poulie et vroummm du premier coup sa faisait exactement comme toi
#93 |
Tu me remonte un peu le morale Greg merci les gars pour votre aide mon oncle sa fait 40 ans qui fai de la mécanique il a jamais vu sa . Elle est dans son garage la voiture
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (16/04/2015) |
#94 |
oui sa nous a fais sa sur un vitara 2l hdi avec le nettoyant frein sa petai il on a decaler un peu et sa a marcher directe tu a le voyant k allumer du coup
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (17/04/2015) |
#95 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ah ! donc on progresse ...
pas facile l'accès au capteur de pression de rail,désert un tuyau d'injecteur et regarde l'intensité du suintement démarreur tournant. tu va tant sortir t' inquiette pas il n'y a que des solutions pas de problémes !!! Dernière modification par DrDG ; 17/04/2015 à 00h04. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | ECU diag (17/04/2015) |
#96 |
J'ai deja regarder sa envoyer bien a pression presque comme le karcher
#97 |
Et en plus il est galère le régulateur de pression il faut tout démonter
#100 |
Pas assez pour lancer lancer l'injection a mon avis
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#101 |
oui mai moi j'en doute la voiture et arrivez en roulant pour une distri a moin que sur un pont tu et arracher le faisceau pincer ou autre a vérifier quand meme
#102 |
250 tours au démarreur avec du start y aurait eu largement assez pour lancer le moteur mais si un capteur ne vas pas sa ne démarre pas pour la sécurité mécanique du moulin éviter la casse quoi !!!!
#103 |
Slt tu a la synchro maintenant ?
#104 |
Non toujours pas de synchronisation
#105 |
Mais tu a bien le signal du PMH maintenant ?
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
