Vieux 01/03/2015, 19h48   #91
il y est le débitmetre sur les 80 hp, ca pousse pas mal en principe, très nerveux
Vieux 01/03/2015, 19h48   #92
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Pas de démarrage du tout elle tenais pas du tout et pas de limail de dans le filtre
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 19h52   #93
reste sur le circuit d'air, colmaté, echpt colmaté, vanne EGR qui n'est pas etanche ds son socle, débranche le débitmètre, contrôle l'intercooler les durites , sans le turbo ca fait ca aussi sur c 1.5, ca fait pour démarrer, puis ca s'étouffe, ca claque un peu
walteck (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h52   #94
Pouvoir de réputation: 279
je me trompe peu être alors mais jai fais une 80 en dci javais pas de débitmètre moi juste le capteur d air sur la boite
jerome83000 (01/03/2015), jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h56   #95
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonsoir walteck alors moi a ta place je commencerai par regarder la gueul du gasoil un petit comparatif avec du propre (voir remplacer tout ton gasoil et pour le start évite car un collègue a péter son échangeur bref) ,ensuite si toujours pareil mettre un bidon gasoil en perfusion directe sur pompe voir se qui de passe déjà
merci de cliquer sur THANKS
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2015, 20h01   #96
oui c pas obligé le débitmètre , il n'en a pas en effet
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (01/03/2015), jerome83000 (01/03/2015), toto014 (02/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h04   #97
a sa me saoul moi j'aurai plutôt penser au injecteurs sa tourne sur 3 patte sur la vidéo elle boite
Vieux 01/03/2015, 20h23   #98
jerome83000
perso moi j avis un client qui avait du mal a démarrer il démarrait au start c était vicieux enfaite son fils avais mit du gasoil avec du white spirit un truc du genre bref il fallait trouver car a chaud il tourné pas trop mal je dirais même qu on ne voyait pas la différence
voila petite histoire bonne soirée a tous ;-)
Vieux 01/03/2015, 20h36   #99
jerome83000
bin pour ma clio au whit spirit on croyait aux injecteur on avait raison sauf ce c est pas la cause mais la conséquence dù au white et elle tournait mal a froid 3 patte aussi sauf a chaud 4 patte et a peut pret stable
Vieux 01/03/2015, 21h00   #100
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Sans enregistrement (comme le suggère JHP) des paramètres en phase de démarrage, il me paraît difficile de t'aider dommage il y a une copie d'écran (c'est un bon début)
Remarque de JHP sur la pression collecteur effectivement l'écart commence a être anormale entre la pression atmo et la pression collecteur (en supposant que moteur arrêté il n'y ait pas d'écart entre ces deux pressions).
Je propose qu'il soit fait un enregistrement avec les paramètres suivant:
Vitesse de rotation du moteur
pression de rail
consigne pression de rail
Débit d'air
vanne EGR avec toutes les valeurs
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (01/03/2015), jerome83000 (01/03/2015), walteck (01/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 10h04   #101
walteck
Avatar de walteck
comment procéder à l'enregistrement?
j'ai démonter le cata pour nettoyer et essayé de démarrer sans toujours pareil!
la question que je me pose c'est pourquoi en vaporisant juste un petit coup de start pilot avant le démarrage ça marche?
Vieux 05/03/2015, 10h55   #102
Manque,de compression,démarreur un peu faibles prise,d,air
walteck (05/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 12h42   #103
thierry du58
Avatar de thierry du58
le start pilote confirme juste que ton moteur est mécaniquement en état (calage)
si tu cable avec une 2 e batterie et que c est mieu regarde le démarreur ( manque de vitesse )
le start c est de l ether donc sa vas demarrer meme sans injection ni electricite en etat (capteur)
un thanks sa peu aider
Vieux 06/03/2015, 19h24   #104
toto014
Avatar de toto014
Je suis d'accord avec thierry du58.
Le moteur a du mal à se lancer seul. Manque de carburant injecté. Pourquoi je ne sais pas ?
Le start pilote donne un complément de carburant ce qui va aider au démarrage.
Des enregistrements de paramètres seraient le bienvenu (j'insiste peut être mais ça aide énormément)
Bon courage
Vieux 06/03/2015, 20h59   #105
bonjour, alors ca m'embêter un peu le difference entre la pression atmo et la pression collecteur, et j'ai la réponse, pendant le démarrage et au ralenti mm le turbo n'est pas en fonction , le moteur est en aspiration en dépression donc c normal
bon weekend
toto014 (07/03/2015), walteck (26/03/2015)
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
