Vieux 11/08/2014, 12h53   #91
Envoyé par mokmap Voir le message
Je doit faire quoi ? Capteur PAC, AAC ou PMH ?
salut perso je contrôlerai, la présence du 5Volt et de la masse ds la broche du capteur AAC (arbre a cames qui se trouve sur le pignon de pompe en fait), si c OK et si tu est sure de ta distrie, alors change le capteur, je t'ai donné la ref plus haut
dit nous
mokmap (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 19h03   #92
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Oui merci jr vais vérifier le +5v. La distribution a était faite pas Renault ya 1000km par l'ancien propriétaire donc j'espère pour eux qu'ils savent bien la monter ^^
Je vais vérifier le +5v si ok je vais changer le capteur et je vous dirais quoi.
Merci encore
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 19h19   #93
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai effectuer les mesure voila ce que j'ai pour ce capteur qu'Est-ce que vous en penser ?
j'ai 3 files de gauche à droite j'ai un file jaune, un gris, et un vert
donc voici les mesures que j'ai eu entre les files :
jaune et gris = 5,02 V
jaune et vert = 12,44 V
gris et vert = 7,40 V
Est-ce que se sont des valeur normal ? je vois le 5V mais les autre c'est quoi c'est valeur ?
Vieux 11/08/2014, 19h21   #94
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai effectuer les mesures en mettant le contact
Vieux 11/08/2014, 19h39   #95
non non c pas bon ca , tu doit avoir 5 V environ ,
je regarde entre lesquels ?
edit c entre 1 et 3, les deux au bord opposés sur la broche, pas de 12 V là dedans
Dernière modification par jphp ; 11/08/2014 à 19h44.
Vieux 11/08/2014, 20h09   #96
mokmap
Avatar de mokmap
ben entre les bornes opposé j'ai du 12,44V entre la première borne et celle du milieu j'ai du 5,02V
donc c'est pas normal tout sa. sa pourrais venir d'où le problèmes ?
Vieux 11/08/2014, 20h11   #97
mokmap
Avatar de mokmap
entre la borne 1 et 2 j'ai 5,02V
entre la borne 1 et 3 j'ai 12,44V
entre la borne 2 et 3 j'ai 7,40V
Vieux 11/08/2014, 20h15   #98
non c pas bon , pas de 12 ni de 7.40 ds cette broche
essaye démarrage broche déconnecté, une fois sur 2 ca doit démarrer, impec
et rediag pour voir c bizarre ton truc
edit refait la mesure en débranchant le pressostat de clim
Dernière modification par jphp ; 11/08/2014 à 20h19.
Vieux 11/08/2014, 21h03   #99
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Vue les défauts que te sort la clip c est ton capteur de référence aussi appelé pac capteur de position d'arbre à came
J ais déjà eu le cas j ais juste nettoyé la broche le capteur resserrer les cosses a l intérieur de la broche et c est reparti direct
Dernière modification par stephane ; 11/08/2014 à 21h06.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
diagnosis29 (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 21h10   #100
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai débrancher le capteur de pressotat et j'ai :
1 et 3 j'ai 12,11v
1 et 2 j'ai 5,02v
2 et 3 j'ai 7,53 v
Donc presque la même choses pour ce qui est du diag j'essaye le van me reconnais ma voiture une fois sur mille difficile de faire du diag comme sa vais essayer sur une autre Renault pr voir si c'est ma voiture ou le clip qui bug
Vieux 11/08/2014, 21h23   #101
bon ca me va pas cà , si tu releve les valeurs au voltmètre c pas normal ce 12 et ce 7.40, tu s'ait te servir du voltmètre ?? c ds la broche qui arrive du calculateur, et en volt
pas depuis le capteur en homs
désolé je cherche avec toi ou ca bug
Vieux 11/08/2014, 21h59   #102
mokmap
Avatar de mokmap
Oui oui tkt je sais me servir d'un voltmètre. Les valeur sont bien se que j'obtient en volt. Il doit y avoir des pb dans le faisceaux.
Vieux 11/08/2014, 22h11   #103
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai réussi a faire le diag avec capteur aac débrancher j'ai les défaut suivant
DF112 circuit capteur référence de préchauffage 1.def
DF025 liaison diagnostic boitier de préchauffage ---
DF049 circuit capteur fluide refrigerant cc.o
Vieux 11/08/2014, 22h17   #104
mokmap
Avatar de mokmap
Le capteur était débrancher j'ai effacer les erreur démarrer le véhicule qui na pas démarrer du 1er coup mais du 2eme coups comme d'habitude et la les mêmes défaut sont revenus.
Ce que j'en déduit c'est que le capteur n'est pas en cause mais le faisceaux car capteur brancher ou débrancher on a les mêmes défaut. Vs en pensez quoi ?
Vieux 11/08/2014, 22h28   #105
oui , j'avais dit ca va démarrer une fois sur 2, c normal, je comprends pas tes valeurs au voltmètre, pas sur qu'il faut s'y fier ca dépends de ton voltmètre aussi !! les chiffres tourne tous seuls mm pas branché ??? ou tu as bien zero affiché avant de branché ??
pour moi faudrait controler la mini clavette sur le pignon d'arbre a cames donc enlever le pignon
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
