Discussion fermée
Vieux 10/12/2013, 01h17   #91
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
salut tout le monde
voila takochoc jai fait les tests actionneurs que tu ma demade de faire verdict :
le regulateur de debit vibre et les 4 injecteurs j entend le sifflememt
djsamir est déconnecté
Vieux 10/12/2013, 13h31   #92
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 407 ne démarre pas
Ouba djsamir, Ok pour les test injecteurs et régulateur de débit de pompe
C'est plutôt une bonne nouvelle. Grâce à ces tests le calculateur moteur
ne semble pas en cause.
As tu fait un enregistrement des lectures paramètres air en phase démarrage?
As tu fait un test de démarrage avec le circuit de carburant retour isolé comme
demandé le 1/12/2013?
@ Toi
takochoc est déconnecté
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
vortex (12/12/2013)
Vieux 11/12/2013, 12h27   #93
djsamir
Avatar de djsamir
voila takochoc les paramétrés demandéet et ya du gasoil qui sort du retour
Type de fichier : rar parametres.rar (224,2 Ko, 26 affichages)
Vieux 11/12/2013, 16h41   #94
tony76
Avatar de tony76
ton demarreur un peu faible a mon gout 166Trs/min c'est pas tres rapide , essaie de faire les cables avec une autre voiture
Tony76
et autre précision 517bars mesurée et une consigne a 300 c'est pas bon as tu moyen de controlé cette pression au mano ? sinon je vois bien un capteur de rail ou faisceau ! et pour finir calculo
Tony76
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 21h43.
tony76 est déconnecté
Vieux 11/12/2013, 18h08   #95
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
il est sur que sous 200 tours /min le moteur ne demarre pas
ca c 'est deja le premier soucis a regler
THOMAE est déconnecté
Vieux 12/12/2013, 22h08   #96
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba djsamir, le débit d'air est insuffisant!!
tu as deux fois moins de débit d'air mesuré par rapport à la consigne.
J'ai effectué quelque test en phase démarrage sur moteur HdI, le débit d'air doit être supérieur à 400 mg/coup même si il n'y a pas de pilotage injecteur!
Es tu sure du calage distribution du moteur?
Tu devrais effectuer un contrôle des compressions moteur. Dis nous à quelle pression tu montes sur chaque cylindre.
Bouche l'entrée vanne EGR (tube métallique sur collecteur admission)
Crée une fuite sur la ligne d'échappement (dépose du Fap ou catalyseur).
Il faut que ton moteur respire!!!
Si débit d'air insuffisant pas de pilotage injecteur!
Tiens nous au jus @+
vortex (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 23h34   #97
djsamir
Avatar de djsamir
salut takochoc pour le calage distribution je les fait suivant le RTA 407 et et un autre mecano la revérifier il est bon pour l'air a faire mais je savais pas que quant le debit d'air est insuffisant ya pas de pilotage injecteur car on a toujours démarré les moteurs après montage sans monté l'admission d'air pour test et ca démarre toujours
Vieux 13/12/2013, 20h03   #98
tizef
Avatar de tizef
bonsoir à tous
je ne mets pas du tout ta parole en doute takochoc, mais je n'ai jamais entendu parlé de ça, qu'il n'y avait pas de commande injecteur si le débit d'air est insuffisant! pour moi ça démarre quand même, avec une mauvaise combustion !
mais je peux aussi me tromper.
tizef est déconnecté
Vieux 13/12/2013, 22h01   #99
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
+1 tizef !!! pour injecter il faut info regime + arbre a cames uniquement. et aavoir une pression de rail suffisante sinon coupure de l injection..... en aucun cas le debit d air joue sur une coupure injection
autodiag25 est déconnecté
Vieux 13/12/2013, 22h43   #100
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba todos, comment resté muet après vos doutes sur le pilotage des injecteurs si le débit d'air est insuffisant!!
En phase démarrage deux informations sont essentielles pour l'ECM et le pilotage des injecteurs:
.Régime moteur > 200 tr/mn
.Pression Rail > 110 bar
Mais le débit d'air sur l'auto de djsamir est bien insuffisant. Il est impératif de comprendre pourquoi?
Pardon pour la création de cette confusion mais l'auto est en panne depuis le 10/10/2013, Beaucoup de pièces déjà remplacé: Bielle, piston, joint de culasse, pompe hp, injecteur...
Il faut maintenant avoir un maximum de données et résultats des contrôles demandés pour aider Djsamir.
Ce que nous savons aujourd'hui:
régime moteur insuffisant
pression carburant trop élevé
injecteurs non piloté ou injecteur grippé y compris l'injecteur neuf!!!(peut probable)
J'attends vos idées avec impatience...
Vieux 13/12/2013, 23h27   #101
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Salut djsamir
quand tu a refais le moteur , comment a tu nettoyer les injecteurs surtout la pointe de l'injecteur ?
pas avec une brosse métallique ou un touret j'espère pour toi .
si ces le cas tu et bon pour en mettre 4 neufs
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté
Vieux 14/12/2013, 01h02   #102
djsamir
Avatar de djsamir
jai bien réfléchi a ce que takochoc a dit les amis avant d'ouvrir le moteur il bouffé grave de l'huile 50km 1l d'huile un peut prés a mon avis le catalyseur est bouché (elle est sans FAP) ce qui fait que le moteur étouffe et une chose a frappé ma tête quant jai fait les dernière lecture 11/12/2013 ya pas une grande succion au niveau de l'admission d'air et jai remarqué de la fumé qui sort de la
pour les 3 injecteurs je les est pas nettoyés je les est enroulé avec tissu en coton mais il peuvent être grippé fort possible avec la quantité d'huile qui passé dans la chambre de combustion
pour le tour minute jai fait une chuinte avec une autre voiture tour min monte pas de soucis avec ca
The Following 2 Users Say Thank You to djsamir For This Useful Post:
land2a (14/12/2013), takochoc (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 07h55   #103
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba djsamir, comme dit l'indien "ya pas de fumée sans feu"
Je sais pas si c'est un indien qui a dit ça mais peut importe.
La fumée signifie que de la matière brule, tu es sur la bonne voie.
Après avoir déposé l'échappement, regarde si le turbo tourne librement.
@+ mon ami
Vieux 18/12/2013, 13h38   #104
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
SALUT LES GARS,
alors:
- debit d'air insuffisant , c'est normal le moteur tourne moitié moins vite donc il consomme moitié moins d'air
- parcontre et je l'ai deja dit le moteur ne tourne pas tres vite il doit tourner a environ 250t/min donc a voir soit le demarreur fatigué soit la batterie hs soit moteur a "trop de compressions" (si si si c'est possiblee l'eau dans les cylindre ou un debut de serrage du piston ou un fap colmaté)
donc ce qu'il faut faire DJSAMIR :
- demonter le raccord collecteur echappement (ca ne fera pas de bruit puisque ca demarre pas mais ca va laisser "respirer le moteur")
- ensuite charger la batterie a fond et mettre des pinces avec un vehicule tournant (surtout pas de booster)
- voir la vitesse moteur, si cela ne depasse pas les 200/220 t/min j'ai bien peur que tu ai fusilé ton demarreur ou sinon probleme plus grave.
le probleme n°1 aujourd'hui c'est de faire tourner le moteur a une vitesse correcte! apres on avise
a vous les studios
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 05/01/2014, 19h45   #105
307-HDI-138
Avatar de 307-HDI-138
307-HDI-138 is an unknown quantity at this point
Essaye une autre batterie et démonte ton catalyseur essaye de la démarré sans catalyseur ???!!!
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Re bonsoir j'avait ce problème la sur ma 307 hdi 136 rien vent pas démarré jusqu'à je l'ai chez Peugeot c'était la batterie et on m'en vérifier le BSI voilà voilà on ai avec toi djsamir
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
307-HDI-138 est déconnecté
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
