#76 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai fais une reprog avec le Clip et le CD reprog V169 donc la carto est à jour de chez Renault.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#77 |
Bonjour YomGui,
Les fumées noires sur forte accélération proviennent théoriquement à un manque d'air au moment de la combustion, circuit partiellement obstrué ( durite tubulure écrasée ). Cordialement |
#78 |
Le Kangoo fume toujours autant. J'ai commandé un testeur de compression moteur diesel et je vais faire les tests en fin de semaine. Je vais également vérifier le débit de retour des injecteurs dans 4 bouteilles séparées et je vous tiens au jus les amis.
| The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (27/01/2019), pouettedu76 (27/01/2019) |
#79 |
Slt l ami je viens de penser à un truc qui mais arriver plusieurs fois sur scénic c'était le clapet qui va au reniflard tu l'avais changer celui ci et bien déboucher la durite du reniflard..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | YomGui (27/01/2019) |
#80 |
Sur ce modèle de Kangoo il n'y a pas de reniflard :-(
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (27/01/2019) |
#81 |
Tu en et sure l ami j'ai jamais vue sans reniflard.. En dessous de la boîte à air y en a pas de tuyau qui rentre dans le cache culbuteurs derrière a droite..
#82 |
J'ai nettoyé tout ça déjà. Donc je verrais après un test compression. De toute façon le w-e qui vient je vais me taper de la montagne pour skier. Je ne suis qu'a 1h de la montagne et je vais le faire fumer un peut pour voir aussi :-)
#83 |
re donc tu a trouver ton reniflard???
#84 |
Non en fait ce n'ai pas vraiment un reniflard mais oui c'est dans l'admission d'air.
#85 |
Bon par contre je n'ai pas pu faire le test compression car mon compressiomètre ne passe pas sur le kangoo. La bougie de préchauffage mais le clips est trop gros entre l'étrier d'injecteur et la culasse. Je vais devoir commander un autre coffret je pense. Sinon j'ai fais les test de retour injecteur sur 5 min moteur tournant et regardez les résultats en photo et dites moi ce que vous en penser les ami(es). les bouteilles sont numérotés par ordre de cylindre.
#86 |
le test de retour injecteur c'est quand on a des problèmes de démarrages car la pression arrivent pas a la consigne du a fuite au retour...ET en aucun cas pour de la fumee car si injecteur fautif pour de la fumee sa pisse dans le cylindre... Donc ton test sert a rien desole de te dire ça l'ami... Edit: un moteur 4 temps sans reniflard n'existe pas.. Dernière modification par bkprog13 ; 02/02/2019 à 00h54. |
#87 |
Slt l ami t'es retour sont pas mauvais mais on et pas sur un problème d injection du moins sais Ps sa qui fait que sa fumme autant regarde le reniflard..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | YomGui (02/02/2019) |
#88 |
A cause de ça le kangoo peut fumer ? avec tout ce que j'ai déjà fait il faut juste changer cette soupape ?
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (02/02/2019) |
#89 |
Moi j'ai déjà eux plusieurs cas sur dci..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (02/02/2019) |
#90 |
exact déjà vu mais comme tu dit que ta fumée n’est pas bleu...
| Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 | tazmania | PSA Group Peugeot, Citroën | 76 | 07/02/2017 13h47 |
| fumée noire | kadour | Automobile en général | 1 | 21/07/2013 16h35 |
| Espace 3 2.2 DCI fumee noire | anass114 | Mécanique générale | 23 | 23/06/2013 00h03 |
| Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 25/09/2011 16h02 |
| fumée noire sur 206 1.1l 2001 | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 29/10/2009 07h34 |
