Vieux 13/01/2019, 11h35   #76
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Post Reprog avec Clip
Envoyé par benhedi70 Voir le message
je vous conseille de réinjecter la bonne cartographie
J'ai fais une reprog avec le Clip et le CD reprog V169 donc la carto est à jour de chez Renault.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2019, 11h55   #77
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonjour YomGui,
Les fumées noires sur forte accélération proviennent théoriquement à un manque d'air au
moment de la combustion, circuit partiellement obstrué ( durite tubulure écrasée ).
Cordialement
transitforum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2019, 16h29   #78
YomGui
Avatar de YomGui
Le Kangoo fume toujours autant. J'ai commandé un testeur de compression moteur diesel et je vais faire les tests en fin de semaine. Je vais également vérifier le débit de retour des injecteurs dans 4 bouteilles séparées et je vous tiens au jus les amis.
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (27/01/2019), pouettedu76 (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 16h49   #79
Slt l ami je viens de penser à un truc qui mais arriver plusieurs fois sur scénic c'était le clapet qui va au reniflard tu l'avais changer celui ci et bien déboucher la durite du reniflard..
YomGui (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 16h53   #80
YomGui
Avatar de YomGui
Exclamation Pas de reniflard
Sur ce modèle de Kangoo il n'y a pas de reniflard :-(
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Vieux 27/01/2019, 17h18   #81
Tu en et sure l ami j'ai jamais vue sans reniflard.. En dessous de la boîte à air y en a pas de tuyau qui rentre dans le cache culbuteurs derrière a droite..
bkprog13 (27/01/2019), ggvaniou (27/01/2019), YomGui (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 19h21   #82
YomGui
Avatar de YomGui
Exclamation Reniflard
J'ai nettoyé tout ça déjà. Donc je verrais après un test compression. De toute façon le w-e qui vient je vais me taper de la montagne pour skier. Je ne suis qu'a 1h de la montagne et je vais le faire fumer un peut pour voir aussi :-)
akasa67 (27/01/2019), amar (29/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 20h19   #83
re donc tu a trouver ton reniflard???
Vieux 01/02/2019, 23h56   #84
YomGui
Avatar de YomGui
Post Reniflard
Non en fait ce n'ai pas vraiment un reniflard mais oui c'est dans l'admission d'air.
Vieux 02/02/2019, 00h02   #85
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut Test retour injecteurs
Bon par contre je n'ai pas pu faire le test compression car mon compressiomètre ne passe pas sur le kangoo. La bougie de préchauffage mais le clips est trop gros entre l'étrier d'injecteur et la culasse. Je vais devoir commander un autre coffret je pense. Sinon j'ai fais les test de retour injecteur sur 5 min moteur tournant et regardez les résultats en photo et dites moi ce que vous en penser les ami(es). les bouteilles sont numérotés par ordre de cylindre.
Type de fichier : jpg 20190201_172349.jpg (100,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20190201_172335.jpg (101,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 02/02/2019, 00h50   #86
bkprog13
Avatar de bkprog13
le test de retour injecteur c'est quand on a des problèmes de démarrages car la pression arrivent pas a la consigne du a fuite au retour...ET en aucun cas pour de la fumee car si injecteur fautif pour de la fumee sa pisse dans le cylindre...
Donc ton test sert a rien desole de te dire ça l'ami...
Edit: un moteur 4 temps sans reniflard n'existe pas..
Dernière modification par bkprog13 ; 02/02/2019 à 00h54.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (02/02/2019), YomGui (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 01h42   #87
Slt l ami t'es retour sont pas mauvais mais on et pas sur un problème d injection du moins sais Ps sa qui fait que sa fumme autant regarde le reniflard..
YomGui (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 12h35   #88
YomGui
Avatar de YomGui
Question Reniflard
A cause de ça le kangoo peut fumer ? avec tout ce que j'ai déjà fait il faut juste changer cette soupape ?
Type de fichier : jpg Reniflard Kangoo.jpg (51,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 02/02/2019, 13h21   #89
Moi j'ai déjà eux plusieurs cas sur dci..
bkprog13 (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 13h58   #90
bkprog13
Avatar de bkprog13
exact déjà vu mais comme tu dit que ta fumée n’est pas bleu...
Fumée noire peugeot 807 2.2 hdi 2004 tazmania PSA Group Peugeot, Citroën 76 07/02/2017 13h47
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
