Vieux 01/04/2016, 09h46   #76
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Bonjour rojhat si je n'ai pas pris la peine de cliquez sur le bouton merci c'est tous simplement que j'attendais d 'avoir le pas de l'archive pour le faire.
Maintenant si tu n'est pas disposer a me le donner c'est ton choix.
pour repondre a diagnosis59 ce n'est pas par ce que je n'ai que 10 messages par an que je n'aide pas les autres il vaut mieux mettre 10 messages par an que de raconter n importe quoi.
Bonne journée
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 14h53   #77
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonjour à tous j'aurais voulu des petits renseignements sur mon galletto en emplacement q20 et q18 je n'ai rien alors qu'il devrait y avoir des transistors est ce normal ? Est ce que je peux les rajouter ?
Envoyé de mon STAIRWAY en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 14h55   #78
Lusitano94
Vieux 01/04/2016, 16h17   #79
ecutech
Avatar de ecutech
Slt lamis si tu les as commandé ajoute les oui
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 11/04/2016, 20h03   #80
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Salut, poste très intéressent , j'aimerai bien avoir le pass s'il vous plait, et aussi avez vous une adresse d'une interface chinoise de bonne qualité.
Merci!!!
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 11h27   #81
rpm58
Avatar de rpm58
rpm58 is on a distinguished road
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Perso, c'est ce que j'ai fait il y a 15jours quand j'avais fouiné sur le net et ca n'a rien changé àmon problème. Galletto acheté sur carobdii.com PI, je ne sais pas si tu l'a acheté ici?
J'en ai commandé un deuxième, reçu aujourd'hui (sur les conseils des amisdelareprog: dyiiobd.fr), on vera si lui il marche et dans tous les cas je tente la réparation sur mon 1er galletto, surtout si c'est pour avoir une version europe fiable. Merci encore au créateur de ce tuto :-)
rpm58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 11h31   #82
rpm58
Avatar de rpm58
ma réponse n'est pas super clair, il me manquait les transtors q20 et q18, je les ai soudé et dans le bon sens (trait blanc indqiuant len plat du transtor + photo d'un galletto ok sur lesamisdelareprog) et ca n'a rien changé: comme avant j'entends bien les relais claqués, mais des que j'appuie sur connect, le message d'erreur que tout le monde connait.
Vieux 14/04/2016, 12h10   #83
rpm58
Avatar de rpm58
un lien qui pourra aider aux apprentis en soudures de composants cms à travailler vite et bien (utilisation tresse, refroidir le CMS avec une éponge, etc):
http://www.68hc08.net/articles.item....e-des-CMS.html
The Following User Says Thank You to rpm58 For This Useful Post:
ecutech (08/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 21h43   #84
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
D’abord félicitation à Rojhat pour ce post ou plutôt ce TUTO au stade avancé ou il en est !
Je viens apporté une petite info et mise en garde (qui pourra, peut- être rajouté sur le premier post ! ), à la suite d'un réaménagement de mon poste de travail, j'ai voulu utiliser le câble fiche bananes vers 12v fournis avec mon clone chinois ! Grave erreur, la polarité était inversé dans la prise 12v, donc j'ai gagné ma soirée !!
Après une petite fumé sortie du V54, j'ouvre le biniou et cherche des schémas et infos sur le net, ce qui ma mené ici !
Ce qui me mène à la question des composants, que ce trouve en Q1 car il n'est, comment dire, plus vraiment visible depuis la fusion ... (je penche pour BC33*), y a t'il le schema et un BOM pour la commande dans le fichier du premier poste, car quand a y être je remplace tout ce qui résoudra certainement certains problème de lecture en OBD (notamment DCM 3.4 renault !)?
Si il n'y a pas de BOM je me propose dans faire un chez Farnell ou Mouser pour compléter le dossier !
Voila, je te remercie de ton travail et du MDP en MP si possible.
Bien à toi et aux tiens,cdl.
Mach1
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 22h04   #85
Mach1
Avatar de Mach1
Re ....
Je réponds à une de mes questions, Q1 est un transistor BC337
Mach1
Vieux 03/06/2016, 16h53   #86
Mach1
Avatar de Mach1
Petit remontage de post, J'ajoute un nouveau composant sur la liste du dossier qui n'est pas dans la liste et qui n'a pas aimé l'inversion de polarité ...
Le U7 repère PH01 c'est un LPS61040 de Texas Instruments,c'est un régulateur de tension dc/dc, par contre il boost la tension de 1.8 a 6v en entrée (Vin) et il peut sortir jusqu'a 28v en Sortie .
Ce qui m’amène à une question, combien avez vous sur les entrées de se composant !?
Parce que je me retrouve avec du 12v chez moi !! sur le datasheet il donne 6v max !!??
Mach1
Vieux 09/08/2016, 17h13   #87
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Bonjour rojhat
Je viens de creer un post sur le galletto fgtech v 54 clone que j'ai et ont ma conseiller ce post.
Je t'ai envoyé un MP pour le mot de passe si birensur cela ne te derrange pas car j'ai des soucis avec mon galletto voila en te remerciant par avance .
Bien cordialement ylies13
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 20h28   #88
ecutech
Avatar de ecutech
Salut le pass est rojhattoulouse
Bonne soirée
Vieux 09/08/2016, 23h39   #89
ylies13
Avatar de ylies13
Merci beaucoup
Vieux 09/08/2016, 23h47   #90
ylies13
Avatar de ylies13
re rojhat
le mot de passe ne fonctionne pas peutetre majuscule ou autre merci
cherche fichier fix pour reanimer fgtech galetto v54 version 04 KKHALIL Logiciel 3 22/01/2019 14h47
logiciel fgtech galetto v54 KKHALIL Logiciel 16 21/01/2019 13h33
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
