Vieux 24/01/2016, 11h57   #76
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Tu le vend combien ton injecteur au cas où
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 12h27   #77
salut, tu peux controler le faisceau directement sur la broche des injecteurs et par comparaison tu va bien au metrix si c bon ou pas !, ensuite pareil pour controler les injecteurs direct sur la bobine, mais en principe c un prob d'injecteur !
c souvent qu'ils lache sur ces 2.0 j'en ai remplacés pas mal
Vieux 24/01/2016, 12h39   #78
Sam78
Avatar de Sam78
Merci je vais tester sa il suffit d'un injecteur défectueux pour avoir autant de mal à démarrer ??
Vieux 24/01/2016, 12h43   #79
Envoyé par Sam78 Voir le message
1 injecteur en court circuit , t'es en panne complet !, le diag te donne l'injecteur incriminé mm autocom
Vieux 24/01/2016, 13h00   #80
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
pour le tarif en mp il est neuf j'an avais achete 4 neuf et trois étaient morts donc il m'en reste un
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 13h01   #81
Sam78
Avatar de Sam78
Ah la merde merci pour l'information pour le contrôler à part avec les retour injecteur je fais comment avec autocom ? Merci
Vieux 24/01/2016, 13h08   #82
non ton prob est electrique, c pas la mécanique de l'injecteur !
c la bobine qui deconne, la voiture cale, et refuse de démarrer, tu fait juste un relevé code defauts, si tu as 1 injecteurs dedans, tu controle au metrix direct sur les injecteurs la résistance
et par comparaison ca se vois !, aprés si c le faisceau c un faut contact soit sur la broche de l'injecteur, soit sur le bornier sur le cache culbuteur, mais tous ceux que j'ai vu c'etait bien l'injecteur
Vieux 24/01/2016, 13h51   #83
Sam78
Avatar de Sam78
Merci je vais m'occuper de sa
Vieux 24/01/2016, 13h58   #84
pour info le tarif c 400 € l'injecteur en echange standart chez VW
Vieux 24/01/2016, 14h03   #85
Sam78
Avatar de Sam78
Merci pour linfos
Vieux 14/02/2016, 11h39   #86
Sam78
Avatar de Sam78
Salut à tous je reviens vers vous car mon problème est toujours pas régler j'ai contrôler mon faisceaux injecteur au métrix tous semble correct aucun défaut à la valise autocom à part un défaut qui apparaît parfois rater allumage cylindre 3 j'ai contrôler les résistance des injecteur je lis 0.3 sur 3 injecteur et 0.9 sur l'injecteur numéros 1 coter distribution en insistant au demarreur la voiture démarre fume bleue puis se coupe quand j'accélère avec la 1ere enclencher au niveau de mes relever de retour injecteur je vois 2 injecteur dans le positif le numéros 3 est à 2.99 et le numéros 1 et à 1.99 je suis perdu la je comprend plus rien merci pour votre aide
Vieux 14/02/2016, 12h49   #87
salut, je changerai l'injecteur 3
Vieux 14/02/2016, 13h17   #88
Sam78
Avatar de Sam78
Salut je vais changer l'injecteur mais je reste quand même dans le doute
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
