Vieux 22/09/2015, 21h33   #76
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Ce stade du probleme est deja passer. merci
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 09h38   #77
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
bjr ,tu peut vérifier la catalyseur dans l'échappement ,c'est tu le trouve bouché ,il faut le changer ,a cause de ca la voiture n'avance pas ,je pense que ta pas respecté les procédure de nettoyage de filtre ,
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 20h34   #78
Mo68
Avatar de Mo68
Merci mais pas de cata...
Vieux 30/09/2015, 00h09   #79
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Mo68 Voir le message
J'ai demonter cette aprem le bout de souple du debitmetre a l'entree du tube en plastique mais rien de percer.. Comme puis je faire pour etre sur de l'étanchéité du circuit ?
Comme cité plus tot, vaporises du star pilot la ou tu peux avoir une prise d'air sur l'admission pour tester l'etancheité de l'admission, si le regime reagit alors tu as une prise d'air.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 23h00   #80
Mo68
Avatar de Mo68
Je sais veaiment pas si le manque de puissance et la fumer sont vraiment lier.
Pour reepliquer j'ai acheter cette voiture non roulante car radiateur de percer.
Avec le logiciel wow j'ai remarquer que la valeur de la temperature exterieur lu par le logiciel etait de -35 degres. Ce capteur ce trouve dans le debitmetre.
Debitmetre tester sur combo qui fonctionne et sur l'autre vehicule aucun chagement avec ce debitmetre.
Ouvert le calculateur moteur rien trouver de special car tout sous genre de geler.
Une patte etait en peu plier. Celle ci redresser et maintenant la valeur température exterieur semblé correspondre . Donc ce point aussi eclairci.
Maintenant question au pro..
Sur mon combo un debut d'injection a 22 position vilo et une temperature de 39 degres du liquide de refroidissement.
Sur le combo du collègue qui fonctionne debut d'injection a 20 position vilo et une temperature de 36 degres du liquide de refroidissement .
Je pense que la distri est peux etre decaler de une dent ? Qu'en pensez vous d'apres ces valeurs ?
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 31 24/05/2014 13h10
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
