Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 11/07/2016, 10h41   #76
titic
Avatar de titic
titic is on a distinguished road
Je viens de réaliser quelque chose, quand on programme pas obd mon mpps efface l'eprom donc c'est tout à fait normal que ça ne démarre plus sur l'autre position de l'interrupteur, il faudrait juste trouver un moyen d'injecter la dump "double" de 1024 sans passer par le programmateur, quelqun aurait une idée?
titic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 18h43   #77
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Salut lis bien le post et tu trouvera la solution a ton problème!
N'oubliez pas de dire merci et ajouter des points de réputation!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 19h18   #78
titic
Avatar de titic
Envoyé par Sebas974 Voir le message
D'après le post ya plus qu'à acheter un porte eprom, et toi même tu dois savoir que c'est pas facile à trouver sur notre îles
Vieux 12/07/2016, 19h21   #79
Sebas974
Avatar de Sebas974
oui je sais bien lol
Vieux 13/07/2016, 08h29   #80
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Envoyé par titic Voir le message
Salut ! Relis le post 35 et tu comprendras
Tu dois flasher en deux temps, ton ORI avec l'inter à 0, et ton MOD avec l'inter à 1.
Capiche ?
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 19h31   #81
titic
Avatar de titic
Envoyé par adv Voir le message
Capiche ?
Malheureusement ça ne fonctionne pas, quand je flash à l'inter 0 l'inter 1 n'est plus reconnu, obligé de passer en boot mode et la du coup l'inter 1 ça démarre mais plus l'inter 0
Vieux 09/09/2016, 11h04   #82
Macro
Avatar de Macro
Macro is an unknown quantity at this point
Une solution consisterait peut etre a empecher le reset de la memoire lors de l'injection de la 2eme cartographie....
Si le mpps envoie un ordre de reset...Il y a fort a supposer que c'est en mettant la pin 44 a Zéro avant d'envoyer son ecriture...
Une solution simple( certainement trop simple) consituerait peut etre a metre un autre interrupteur qui permetrait de forcer le reset a 1 lors de l'ecriture de la deuxieme cartographie...
N'ayant pas encore de calculateur exprerimental a disposition je ne peus pas essayer la chose mais je vois bien la procedure suivante
Interrupteur selection de cartographie sur carto ori pin 44 reliée normalement au reste du calculateur . ecrire normalement votre premiere cartographie couper le contact... testez votre manipulation...
Basculer votre interrupteur de forcage a 1 de la pin 44
Basuler votre interrupteur selection de cartographie sur carto mod ( tout cela hors tension pour eviter les rebonds des interrupteurs)
Remetre sous tension et ecrivez votre carto mod
Couper le contact remetre l'inter de forcage en position normale
ATTENTION Je suis un grand débutant attendez quand meme la confirmation de specialistes avisés...
En tous cas des que j'ai mon calculo martyr...Je me lance...
Macro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 14h09   #83
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Pas besoin de se prendre la tête si on est au bit 0 on écrit une carto si on est au 1 l autre...
Le mpps ou autre fonctionne
Testé sur 29f400 (swap d une 29f200)
Et 29f160(swap d une 29f800)
Fonctionne parfaitement
Par contre ne pas oublier dans la plus part des cas de lever la pin du bit fort/faible.....
Double carto testé aussi sur 27c512 (swap d une 27c256)
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 14h52   #84
Macro
Avatar de Macro
Merci Rickymix.
Donc pour ecrire la premiere carto sur un 29f800 tu leves la pin 2(a18) tu ne la mets pas a 0
Et pour ecrire la deuxieme tu la mets a 1 (+5v recupéré sur la pin 23)
Vieux 09/09/2016, 15h00   #85
rickymix
Avatar de rickymix
Voilà...
Tu switch avec ton inter....
Tt simplement le boîtier crois alors que tu as tjrs la flash d origine....
Si tu as besoin envoi un mp....
Vieux 09/09/2016, 19h33   #86
titic
Avatar de titic
Pour moi ça marche pas avec seulement l'interrupteur, quand je suis en position "carto ori" et que je lance une écriture je me retrouve avec la partie "carto mod" vide, vice et versa, je me répète peut-être mais pour ma part ça ne marche pas, et pareil en boot mode, seule solution c'est de programmer avec un programmateur d'eprom , willem en ce qui me concerne
Vieux 09/09/2016, 19h55   #87
rickymix
Avatar de rickymix
Poste une photo de ton montage...
Vieux 10/09/2016, 12h54   #88
Macro
Avatar de Macro
Ca depend peut etre du calcutateur????
Titic tu as un edc15?
Rickymix?
Vieux 10/09/2016, 20h11   #89
rickymix
Avatar de rickymix
Aucun rapport une flash est tjrs interprétée de la même manière.....après ce tuto j ai fait peut être 10 pu 12 modifs de ce genre et aucun souci.
Il faut juste lever (ds la plus part de cas)la pin en question (a17.a18.......)
Vieux 14/09/2016, 09h29   #90
Macro
Avatar de Macro
Salut a tous . Ce qui est sur c'est que dans le cas d'une injection de cartographie avec MPPS sur edc15 posé sur l'auto .lors de la "routine" on a pendant un court instant le message "effacement de la flash" ....
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h36.
