Vieux 11/08/2014, 06h56   #76
tony76
Avatar de tony76
Essaie de poster tes lectures paramètres principaux 1 et 2 sous l'action du démarreur (copie d'écran) , on va pouvoir t'aiguiller !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
ecutech (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 07h03   #77
ecutech
Avatar de ecutech
OK j ai préparer un ecu qui m avais permis de la déplacer sans problème en immooff je l installe et je fait les capture écran des . j ai déjà regarder vite fait la synchro cam est OK la consigne pompe aussi. Enfin je post ça des que j ai tester . merci encore :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Ben je revient rapidement alors remplacementcde l ecu et pince câbles et batterie charger a bloc
Elle demarre du premier j ai regarder à part les consigne et débit air egr tous est OK . et 3 Mn après le démarrage le défaut moteur et défaut recopie position vanne egr.
Et le moteur tourne a 738 trmin avec un léger bruit de frottement qui disparai ça 800 .louche TS ça
Salut ts le monde . Bon du coup verdict apres 2km qui provient bien de la meme caisse est hs :( jai mis celui du 308 rhx toujours et ca fonctionne plutot bien si ce nest ce problème de ralenti (bruit) bien sur avec le full bdm de lorigine . su vs avez une idée pour le ralenti ou si on peut l augmenter dans la carto de 40 tr mn ou bien si c est plus complexe ( jy conaais pas grand.chose en carto ) .
Salut ts le monde . Bon du coup verdict apres 2km l ecu qui provient bien de la meme caisse est hs :( jai mis celui du 308 rhx toujours et ca fonctionne plutot bien si ce nest ce problème de ralenti (bruit) bien sur avec le full bdm de lorigine . su vs avez une idée pour le ralenti ou si on peut l augmenter dans la carto de 40 tr mn ou bien si c est plus complexe ( jy conaais pas grand.chose en carto ) .<br />
<br />
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk<br/>
Dernière modification par jphp ; 16/08/2014 à 13h27. Motif: fusion de messages
Vieux 11/08/2014, 22h28   #78
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le ralenti peut souvent être modifié dans la eeprom
j'ai déja fait sur VAG tdi edc16 pour une application sur un groupe électrogene ;)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
ecutech (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 00h40   #79
ecutech
Avatar de ecutech
Je soupsonne une mauvaise gestion ecu enfin si tu as la possibilité de me me modifier l1 valeur je peut t envoyer le dumps .
Bon sujet en standby pour l instant le temp de trouvez un ecu d origine qui fonctionne bien avec la flash si vous avez en mp merci a tous ce qui mon aider
0281 012 468
Dernière modification par jphp ; 16/08/2014 à 13h28. Motif: fusion de messages
Vieux 16/08/2014, 13h44   #80
salut, le ralenti de référence est a 800 Tr/mn +/- 150, donc tu est ds la norme
a creuser, le bruit provient de la distrie ?? de l'embrayage ??
c un sifflement ??
pour le def Vanne EGR il y est surement, vanne qui grippe ??
Dernière modification par jphp ; 16/08/2014 à 13h47.
Vieux 16/08/2014, 13h48   #81
ecutech
Avatar de ecutech
Bruit coter arbre a cames distri . Qui disparais des la clim enclencher ou petite accélération de 20 trmin les consignes injecteur sont bonne et ca ne le fait que avec cette ecu avec celui qui a vecu 1km aucun souci de bruits au ralenti un leger bruit d embrayge embrayage fatiguée mais c est normal .
Vieux 16/08/2014, 13h56   #82
merci, sur 1.6 hdi bruit de sifflement coté distri,
problème connu, courroie d'accessoire, enleve là pour essayer!
pompe a eau !! cui cui cui !
pignon de vilebrequin usure !! (le buit augmente avec le régime)
embrayage de clim qui frotte, !!
Vieux 16/08/2014, 13h59   #83
ecutech
Avatar de ecutech
Bruit fixe au ralenti disparait complètement apres enclachement clim et oui comme un oiseau :) donc je contrôlerai la courroie acc avec et sans apres c est bizarre que ca apparais que sur cette ecu ah oui j ai une consigne de memoire qui etais a -0.25 sur la 3 .merci de ton aide jphp ;)
Vieux 16/08/2014, 14h05   #84
regarde ta poulie de clim, si roullée c un bon indice,
si le bruit disparait sans courroie d'accessoires, c tés possible que l'embrayage de clim frotte, souffle le un paquet de saletées devrait sortir!!
si le bruit persiste sans la courroie d'accessoires, c la pompe a eau
retourne ta courroie d'accessoires, face de travail visible, presence de particules brillantes , des metaux se sont incrusté ds la courroie,
bon courage
Dernière modification par jphp ; 16/08/2014 à 14h08.
tony76 (18/08/2014)
Vieux 14/07/2017, 21h03   #85
barho67
Avatar de barho67
barho67 is on a distinguished road
je pense que le meme souci:(
barho67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2017, 00h57   #86
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Salut sur ma xsara picasso j avais eu le même problème, qui est d ailleurs connu. Tu relie une masse de la boîte à vitesse par exemple au boulon (masse de ton ecu) et hop la voiture démarre et peut rouler et fonctionner normalement. C est mon expérience car j avais le même soucis de masse cramé sur l ecu.
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
Remplacement Bsi siemens Picasso Ben29200 Transponder, code pin 0 21/08/2013 21h00
Remplacement EDC16C34 206 1.6 hdi mkho Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2013 02h20
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
