Discussion fermée
Vieux 30/11/2013, 13h43   #76
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par autodiag25 Voir le message
N aurait tu pas inverse les 2 connecteurs sur la pompe hp ? de memoire il me semble qu'il y en a 2 : 1 pour regulateur debit et 1 pour regulateur pression. en remontant le moteur tu as peut etre inversé ?
a mon avis c'est impossible à cause des détrompeurs
tizef est déconnecté
Vieux 30/11/2013, 14h16   #77
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Envoyé par tizef Voir le message
je t assure que c est possible.... de memoire un connecteur vert et un orange... ils peuvent s inverser sans probleme
autodiag25 est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 19h21   #78
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
non la pompe a un seul connecteur.
je suis rentre dans etat apprentissage et jai vu que celle des 4 injecteurs est non effectue alors je suis alle dans apprentissage des pieces et la je trouve la vanne EGR, turbo, capteur de pression deffirentiel et le regulateur de pression et tous avec un apprentissage effectue mais je trouve pas les injecteurs il y est sont pas ?????????? et portant jai fais le telecodage des injecteur
djsamir est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 19h49   #79
autodiag25
non ce n est pas ton probleme... meme avec un telecodage injecteur incorrect le moteur demarre mais tourne mal !
Vieux 01/12/2013, 21h23   #80
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Mesurer une tension sur les injecteurs ne sert à rien... L'ECU envoi une pointe de courant +70V environ pour ouvrir l'injecteur ; puis la même pointe en -70V pour le fermer. Ces deux valeurs sont tellement proche et brève, qu''un multimètre n'est pas capable de mesurer ça !
Courage,
On est tous avec toi.
Jules
Jules est déconnecté
Vieux 01/12/2013, 21h39   #81
tizef
Avatar de tizef
je suis d'accord avec jules ,mesure qui ne sert à rien!
seule mesure fiable oscillo
par contre jules l'inversion du sens du courant c'est pour les piezzos par pour bobine
Vieux 01/12/2013, 23h37   #82
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 407 ne démarre pas
Ouba djsamir,j'attends les lectures paramètres et photos demandées, néanmoins
j'aimerais que tu fasses le test suivant: Isole le circuit retour carburant
avec un réservoir déporté type bidon dès la sortie de pompe hp, voir schéma
joint. Effectue une lecture paramètre circuit de carburant en phase démarrage pendant le test STP.
Type de fichier : rar Schéma de principe injection Delphi.rar (246,8 Ko, 36 affichages)
takochoc est déconnecté
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
MecaTech (03/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 23h46   #83
autodiag25
takochoc etranche ton schema... une poire d amorcage sur le retour ? ca existe pas ca chez PSA
Vieux 01/12/2013, 23h50   #84
autodiag25
ecoute moi je te propose une derniere chose apres il faudra que tu m apporte la voiture lol.... ouvre les raccord HP au niveau des 4 injecteurs et demarre jusqu a le gasoil sorte... Puis effacement defaut ! je pense vraiment que ton rail est vide et que malgre les differents essais il ne se purge pas ! fait ca stp et dit moi...
Pense au thanks ca fait plaisir :-)
Vieux 02/12/2013, 22h34   #85
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba djsamir, il existe sous diagbox un test injecteur qui pourrait faire avancé
le diagnostic. Il doit être disponible sous PPS. Tu trouveras en PJ la méthode pour effectué un test actionneur injecteur et un test actionneur régulateur de débit.
J'attends toujours avec impatience les lectures paramètres circuit d'air en phase démarrage!!!
Pour le test injecteur lorsque tu es à l'étape 4 tu dois entendre un léger sifflement.
Pour le test régulateur tu dois ressentir une vibration au bout de tes doigts placés sur le régulateur.
Le pass en MP pour les PJ
Tiens nous au jus @+
Pour autodiag25, en effet le schéma du circuit de carburant est un synoptique ou principe de fonctionnement et certains éléments comme la pompe d'amorçage ne sont pas placé physiquement au même endroit sur l'auto.
Type de fichier : rar TEST INJECTEUR.rar (294,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : rar Test Régulateur Débit.rar (262,3 Ko, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
angeflasheur (10/12/2013), MecaTech (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 19h23   #86
tizef
Avatar de tizef
oui etonnant ton schéma takochoc
moi je monte une poire pour amorcer avec des adaptateurs sur le circuit
comme ça:
http://www.clas-equipements.com/fr/p...t-purge-diesel
assez simple a faire soi même
pour le reste j'attends de lire les pj
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
angeflasheur (10/12/2013), land2a (04/12/2013), MecaTech (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 20h00   #87
pas de soucis pour moi avec la poire sur le retour
je m'en sert souvent pour les système sans poire, pour amorcer le filtre après remplacement
VW FORD ETC,
ca marche
a+
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
land2a (04/12/2013), robert (03/12/2013), tizef (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 22h49   #88
tizef
Avatar de tizef
ok jphp , si tu le dis ,c'est que ça marche!m
Vieux 03/12/2013, 22h50   #89
tizef
Avatar de tizef
suite, m.. mais cela ne me serai pas venu à l'idée d'essayer
bonne soirée
Vieux 04/12/2013, 00h20   #90
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Salut djsamir,
as tu refais ou remonté un autre moteur?
si c'est un échange moteur, celui ci était-il un avec injection delphi?
si oui, il me semble que les pignons d'arbres à cames sont différents et
qu'il faut sans doute reprendre celui de ton moteur hs,
bien sur à appliqué que si tu à changer ton moteur hs par un autre!
bon courage à toi!
sofiane78 est déconnecté
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
