#76 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt non comme j ai dit j ai largué le BB ...lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jock66 (26/10/2026) |
#77 | |
regarde ca si ca peut t'aider https://mega.nz/file/kt53VRbb#H7hz-f...dWE6y5UEXa8x2o
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Jock66 (26/10/2026) |
#78 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars,
Purée phil je te pensais plus téméraire lol Merci seb je jette un oeil et te dirai merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#79 |
slt téméraire ca rime avec suicidaire lol
rien qu' a relire le fil ca me redonne des palpitations..lol
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#80 |
Mdr l’engin fonctionnait du feu de dieu.
Puis j’ai fait un gros entretien dessus, distri vidange tout les filtres, freins ect En rentrant paf un injecteur a peter. Je change l’injecteur et quelques mois après voyant esp qui s’allume. Je lui dis c’est rien tkt pas. Et la ecran du poste hs, je le remplace et j’avais debrancher le temoin airbag. Du coup le voyant airbag clignotait en plus. Ce soir elle me dit c’est une guirlande, je lui dis 30 secondes je reviens. Du coup airbag c’est ok mais l’autre il va rester comme ça je crois [emoji1787] C’etait le clignotement qui la gênait pas la lumière. Quand j’aurais un moment vais essayer de trouver le problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#81 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jock
Jetait citent de pouvoir t'aider mais non apres avoir vérifié moi c'était le défaut C1140 relais pompe abs Jais galèrer a trouver et pareil nissan ne savez rien faire dessus il l'on garder 1 mois pour dire que le véhicule n'avez pas de problème quil ne savez pas d'où sa venez Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Jock66 (27/10/2026) |
#82 |
Salut skeuf !
Ah non c’est différent ton problème moi c’est exactement le meme que phil ! Tu coupes le contact il repasse en fugitif et tu demarres il passe en permanant. Ce qui fait chier sur ce model c’est que le bloc abs est inaccessible sans demonter la moitié de la bagnole…. Bref je vais devoir y passer a un moment je ferai un retour si je trouve Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#83 |
essai de faire un remplacement fap a la valise et essai fap egr off sans le vider pour moi ça va fonctionner sans problème
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | Jock66 (29/10/2026) |
#84 |
Hello j'ai le même délire j'ai air a mon collègue de de dire au client de commencer part démonter le tuyau en amont turbine voir si boucher ou pas car j'ai rien dans les paramètres qui me dit qui a un problème moteur lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Jock66 (29/10/2026) |
#85 |
Salut Lionel,
Je vais essayer mais j’y crois pas, je ferai un retour car aucun defaut dans calculateur moteur et tout ce qui est fap ( temperatures, pressions, remplissage ect ) est ok. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#86 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Alors pour ma petite expérience, une autre cause de ce voyant et defaut etait un alternateur monté et pas d'origine, le regulateur ou controleur n'etait pas reconnu donc voyant esp avec c1130... j'avais bataille un moment avant de trouver ça. Pas eu de remplacement de piece recent sur cette voiture jock? Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Jock66 (30/10/2026) |
#87 |
Salut zav,
Tu m’étonnes que tu ais galeré c’est mal foutu leurs truc chez nissan aussi !! Non alternateur d’origine qui fonctionne bien, le seul truc qui s’est passé il y a 7 mois maintenant un injecteur qui a lacher ( continental Renault ou la partie électrique lache ) Depuis rien mais le voyant s’est allumé d’un coup apres un demarrage il y a 1 mois environ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zav_ze_best (31/10/2026) |
#88 |
Salut jock,
Du coup tu as controler la pression amont turbine? Normalement au ralenti env 1100 mbar et a l'accele ca doit monter a plus de 2b et redescendre aussi sec au lacher de pedale. Si tuyau bouché c'est long a redescendre Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk |
| Nissan Juke | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/03/2021 06h56 |
| RTA Nissan Juke | gchx | Revue Technique Auto | 0 | 13/12/2020 09h53 |
| calculateur juke | VISVAL | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/03/2020 18h41 |
| nissan juke | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/02/2020 21h05 |
| nissan juke | karera 1 | ABS, ESP, DSC | 4 | 23/05/2019 11h38 |
