Vieux 22/05/2019, 20h41   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut nissan juke
bonjour a tous j'ai un soucis sur nissan juke de 2013 1.5 dci enfait c'est le voyant esp qui s'allume 3 seconde apres demarrage et bruit du moteur pompe abs qui s'enclanche 10 seconde au moment ou le voyant s'allume default relever dans bloc abs
-C1130 signal moteur 1
present
et lorsque je tourne le volant a droite ou a gauche j'ai le second default
-C1143 capteur d'angle de direction ,circuit defectueux
present
Vieux 23/05/2019, 03h10   #2
karera 1
Avatar de karera 1
en roulant un peu voyant default moteur s'allume
Vieux 23/05/2019, 06h59   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as vérifié les valeurs données dans la centrale ABS ?
Quel défaut enregistré dans le boitier moteur ?
Il y a pas mal de soucis d'ABS sur Nissan de cette période. Certains sont liés... au FAP
Dans ton cas, pas sûr, mais bon rien ne t’empêche de jeter un œil de ce côté.
Regarde aussi les masses du boitier ABS.
karera 1 (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 10h49   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
commences par C1130 signal moteur 1
present
démontes le capteur fap de pression différentiel et ses durites
un bon nettoyage , tu remontes
tu regardes le taux de suie , tu fais changement fap et capteur fap (avec outil diag ) , régénération
reset entretien instrument
si toujours pas de resultat , tu changes le capteur fap
Quel outil et soft de diag????????
Post des captures d'écran , soft consult+
Vieux 23/05/2019, 11h38   #5
zenata
Avatar de zenata
Une solution depuis juin 2014
Depuis le mois de juin, les ateliers NISSAN ont reçu une notre technique pour éradiquer ces symptômes.
La procédure consiste à effectuer une régénération complète du FAP voire à le remplacer s’il est endommagé.
De plus, le calculateur moteur doit être reprogrammé afin de réduire le niveau d’accumulation des suies dans le FAP. Ce problème ne fait pas l’objet d’une campagne de rappel.
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
problème courant chez nissan.
il y a en général a vérifier, une masse sur le boitier ESP
code nissan juke boc Autoradio et Navigateur GPS 12 19/05/2026 11h46
Nissan Juke ECU problem hugopinho Automobile en général 1 28/04/2019 19h12
CRASH nissan juke solution auto Airbag 7 05/03/2019 01h18
Clear air bag Nissan Juke UdsCanOnline Airbag 2 03/12/2015 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
