#61 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Phil,
Malgres le remplacement de l'injecteur tu as tjrs une remontée de défaut ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | phil1 (21/11/2021) |
#62 | |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non tj pas de defauts ecu juste bloc abs c1130 je suis toujours au point de depart l injecteur hs c etait le bonus en plus..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zav_ze_best (22/11/2021) |
#63 |
C'est étonnant qu'il le fasse des la mise sous contact.
Pour moi soit bug logiciel, Soit un paramètre qu'il mesure d'entrée et qui n'est pas cohérent. Genre pression atmo ou autre... Le mieux est d'attendre les MAJ à ant de continuer. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | phil1 (22/11/2021) |
#64 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut phil,
Purée quel merde ! Il est arrivé comment ce defaut ? Il y etait deja avant que tu remplaces les capteurs ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (22/11/2021) |
#65 | ||
oui je mise tt sur les mises a jours de toute facon tt les parametres sont ok et nissan confirme.. ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ---------- Citation:
oui c est un lot porte 8 special marchand......l affaire du siecle...lol donc on la eu comme ca
#66 |
slt les gars
suite et fin du post mise a jour effectuee abs et calculo tj pareil... du coup probleme resolu...vente marchand y a des autos comme ca ou il vaut mieux passer la main..et j ai pas voulu remplacer le faisceau moteur ..
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#67 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est dommage de pas avoir trouver la raison de cette panne. pour ma part, je n'aime pas rester sans réponse sur un problème mais c'est sure que ca vaut pas le coup de passer des heures et des heures a chercher une panne sans avoir un retour sur investissement. Comme ta dit des fois mieux vaut passer la main que perdre du temps et donc de l'argent sur un problème qui risque de s’éterniser. Si tu connais les mecs de chez Nissan tu me dira ce qu'il ferons de leurs coté remettre le véhicule vente, ca m'interesse. Bonne journée |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | phil1 (06/12/2021) |
#68 | |
le gros problème c est justement que nissan trouve rien et moi non plus ..et niveau oseille il me coute plus cher que les kdo du père noël..donc je suis pas mécontent de le voir partir en plus il tourne nikel et hélas je sais comment ca va finir a l étranger il vont peter la diode de compteur et basta ..vu que pas de défaut dans ecu....bref moi je peut pas faire ca ..j aurai bien voulu savoir aussi mais bon...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Shadows93 (06/12/2021) |
#69 | |
![]() Mais je pense qu'il doivent avoir une procedure dans ce cas de figure ? Mdrr tu pense que ça va finir a l’étranger ? peut être ou alors ils vont sniffer le reseau CAN pour voir ce qui provoque l'allumage de cette foutu LED mais c'est sur que ca sera pas les Tech Nissan qui le feront. Enfin bref, j'espere que le Juke aura pas empecher les enfants ou la famille d'avoir ce qu'ils veulent pour Noel
#70 |
non non tkt chacun aura sa clementine et son verre de lait..lol
#72 |
lol ben oui ca se trouve il va arriver par chez toi...après a paris ta une clientèle riche. chez nous même les corbeau vole sur le dos pour pas voir la misère ..lol
#73 |
Haha rassure toi phil1, c'est la meme chose partout et puis tu sais les riches vont en concession
#74 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai eu le cas une fois, ras au niveau du capteur de pression amont turbine, c'était l'alternateur qui faisait remonter le C1130 sans autre symptômes
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | phil1 (06/12/2021) |
#75 |
Salut phil,
Ce qui devait arriver arriva …. Je juke a ma copine a ce fameux defaut, et rien dans le calculateur moteur. Fap est ok pressions aussi …. Tu avais trouvé ton soucis ou alors je vais devoir me casser la tete aussi [emoji28][emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (26/10/2026) |
| Nissan Juke | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 06/03/2021 06h56 |
| RTA Nissan Juke | gchx | Revue Technique Auto | 0 | 13/12/2020 09h53 |
| calculateur juke | VISVAL | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/03/2020 18h41 |
| nissan juke | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 15/02/2020 21h05 |
| nissan juke | karera 1 | ABS, ESP, DSC | 4 | 23/05/2019 11h38 |
