Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 13/12/2020, 22h26   #736
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Boutbout Voir le message
Je peux te garantir que non jen ai fais l'expérience
Salut boutbout la latence est bien reglé a 1ms tkt j’ai vérifié.. et j’en suis pas a ma premiere interface et si je dis que c’est l’interface c’est que j’ai quand meme essayé pas mal de chose apres si t’as une solution miracle a part regler la latence jt’ecoute mon ami
Vieux 13/12/2020, 22h31   #737
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Sonezis Voir le message
La latence na rien avoir sa ameliore seulement les performance mais sa devrai fonctionner normalement
Slt deja pour commencé alors donne lui la réponse a son probleme puisque la latence ne résout pas son souci d'interface .
bonne soirée
Vieux 13/12/2020, 22h40   #738
Quattro899
Les gars moi j’suis la celui qui veux prendre mon pc sur teamviewer ils est a vous
Vieux 13/12/2020, 22h53   #739
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Il est comment ton cable Usb .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2020, 23h36   #740
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Quattro899 Voir le message
slt tien et instal le Lien de téléchargement du logiciel FVDI 2014: ....LA......
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Quattro899 (14/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 23h54   #741
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Donc vue que la latence n’a rien avoir je suis sense connaitre le probleme c incroyable a chaque fois qu’un membre essay daider yen a toujour hein pour venir corriger les message des autre je lai contacter pour laider en mp si ta rien a dire appar critiquer les autre pas la peine decrire des message
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2020, 00h21   #742
Quattro899
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
merci pour ton lien fréro.. les gars j'ai honte de moi problème résolu ...
en fait il y avait deux packs de drivers celui installé automatiquement nommé PL2303 et l'autre c'était un dossier nommé CDM20814 et comme un con moi j'installais les deux à chaque fois !!! et a mon avis le pc gardait chaque fois le PL2303 alors que c'était le CDM20814 qui fonctionnait pour moi vous m'avez compris .. ? du coup j'ai juste installé ce CDM20814 j'sui allé sur la voiture et il a reconnu l'interface direct ...
j'ai un peu honte de moi parce que j'ai fait de la mauvaise pub pour rien au vendeur de chez Ali alors que j'étais fautif a 100% ...
le principal c'est que sa fonctionne bien merci à vous tous
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fenril68 (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 10h44   #743
Quattro899
Bonjour à tous !!
premier test ce matin avec le fvdi et premiere petite frayeur (heureusement sur ma voiture) lol
Audi A4 B6 quattro 2004 : j'essaie de me connecter au combi d'instrument je fais une lecture il lit bien l'eeprom et a la fin de lecture il bug et boom l'antidemarrage clignote, a partir de là on a beau essayer de lire ou ecrire l'interface ne répond plus .
pour ma part le fichier eprom était ok je l'ai enregistré direct sur le bureau au cas ou
la solution la voici : faut laisser le contact, débrancher le fvdi (d'abord l'usb ensuite l'obd) puis rebrancher fvdi (d'abord usb ensuite obd ) ouvrir le fichier eprom enregistré => write et tout est rentré dans l'ordre
apparemment c'est un problème connu sur ce modele de combi
enfin soit j'sais pas si tout le monde connait cette solution c'est pour cela que je l'ai posté si jamais sa arrive a quelqu'un d'entre vous
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
DAVID02620 (14/12/2020), NABILOV (17/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 16h20   #744
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour à tous !!
salut ca m´a fait pareil sur dash cmax ford
j´avais reconstruit avec focom a l´epoque,mais c´est bon a savoir ,la procedure de write sauvegarde
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/12/2020, 19h57   #745
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
SALUT A TOUS
moi chaque fois que j utilise fvdi ou svci je transpire je tombe des gouttes un appareil aussi instable c est rare je le déconseille tu fais juste des diag c est tous la dernière recherche de code pin pour un partner 2010 ma couter 250e sans compter le temps passer franchement il ne faut pas l utiliser sur les fonction spécial appart les diag tu ne fait
rien avec cette merde
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2020, 20h10   #746
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ricou8333 Voir le message
SALUT A TOUS
Salut ,
En même temps c'est connu comme le loup qu'il faut pas lire Pin sur JC K0xx Evo....
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jah83 (14/12/2020), ricou8333 (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 20h34   #747
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Franchement niveau diag c est très très limite... Mais officiel avdi le diag c est franchement pas son point fort
Vieux 14/12/2020, 21h00   #748
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
compteur de polo plus rien pour recherche code pin obliger de le rebouter avec un autre appareil cas bmw ezs mercedes il lit on sais pas koi la liste est longue cle mini méme pas capable de les pre codé correctement pourtant ya plein de bouton et fonction special
889 e vag 1000e mercedes psa 350 ya 5 ans la seul chose qui fais correctement c est le off audi vag et remettre le km d origine quant je change les compteurs ca m évité de dessouder les eeprom je m en sert que pour ça. C est rentable pour les escrocs pas pour un professionnel qui travail dans les règles je pense que c est un très mauvais choix que j ai fait, c est vrais que maintenant le prix a vachement 250e version complète diminuer mais il vaux pas plus et si tu lui fais trop confiance il peut te coûter très très très cher si tu débute dans l auto
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
ElTurco (30/01/2021), jah83 (15/12/2020), Quattro899 (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 22h36   #749
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut l’ami !
Ah tant mieux alors que ça fonctionne !
Oui fait attention a ce que tu fais avec, c’est pas trop stable ( du moins ça dépend des véhicules ! )
J’ai reprogrammé un paket de cles renault et psa jamais eu de soucis ( véhicules années 2008 maxi, et pas de bsi jh )
Tu peux reset aussi les choc dans les calculateurs airbag, lire code pin voila en gros pourquoi je l’utilise
Vieux 20/12/2020, 12h35   #750
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut les forumeurs,
une question (peut-être inutile mais on sait jamais !) puisque je vois que certain ont avdi + fvdi.
logiciel fvdi full fonctionne-t'il avec l'interface originale avdi ?
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
