Vieux 25/05/2018, 19h12   #61
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Trident Voir le message
Bonsoir à tous,
Après un changement du moteur sur Peugeot 308 1.6 HDI (EDC16C34), elle ne démarre pas, le démarreur et le moteur tournent correctement.
En voulant faire un diagnostic, impossible de dialoguer avec le calculateur moteur, il n'y a que la BSI qui répond avec une anomalie "Transpondeur clé ou carte" ou un truc comme ça, je me souvient plus du message exact.
Le calculateur et le faisceau de la voiture sont ceux d'origine, avec tous les capteurs aussi, seul le moteur a été changé (Moteur + pompe + turbo).
Je n'ai pas de gasoil aux tuyaux des injecteurs. Est-ce que la pompe est codé ?
Merci d'avance à tous les amis
Je suis d'accord avec toi yann3,
Au final trident a changé moteur + pompe + turbo + calculateur BSM,,
L'essentiel est que la panne est résolue
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Trident (27/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 19h23   #62
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
si tu avais posté le scan complet
on aurait vu le défaut BSM
CONCLUSION : ne pas se focaliser sur un seul calculo
traiter la panne dans son ensemble !!!!!!!!!!
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
c'est bête car beaucoup de temps de perdu inutilement
Vieux 26/05/2018, 10h57   #63
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ca fait avancer notre curiositée,mais c´est un peut dommage de ne pas comprendre totallement la panne
Vieux 27/05/2018, 00h42   #64
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut les amis,
Cette voiture est arrivée avec une bielle coulée, le propriétaire est du genre à rouler très fort en permanence. La voiture est resté plus d'un an sans tourner.
L'alternateur était finalement mort après avoir essayer la voiture quelques kilomètres.
J'ai fais attention au remontage, maintenant pourquoi le BSM était mort ? J'en ai aucune idée, peut-être l'arrêt pendant plus d'un an ? Je l'ai essayé sur une autre 308 elle ne démarrait pas non plus, donc il est bien HS.
Merci à tous.
---------- Post added at 00h42 ---------- Previous post was at 00h38 ----------
L'ancien turbo était mort il avait beaucoup de jeu aussi
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
fayssal2017 (27/05/2018), yann3 (27/05/2018), zenata (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 00h58   #65
fayssal2017
Salut les amis,
Merci à tous.
Slt
Une fois un mécanicien à changé un compresseur de clim qui été hs, et comme l'alternateur et juste en dessus du compresseur alors devinez ce qui est arrivé: un grand arc électrique et par la suite il s'est retrouvé avec un BCM grillé.
Le hic dans cette histoire est la cosse de la batterie qui n'était pas déposé!
Trident (01/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 00h01   #66
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt
Salut l'ami,
Parfois c'est vraiment des détails qui changent tout...
Comme quoi il faut y aller intelligemment mais il y a des jours meilleurs que d'autres...
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
