#61 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sujet très intéressant dommage qu'il ne pousse son diagnostique plus loin exemple prise de compression c'est de la mécanique médecine
| The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | stef848 (05/03/2018) |
#62 |
programmation est pas nécessaire après replacement injecteur
#63 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je remonte ce post
je viens de rencontrer le meme soucis etrange sur un 1.6 hdi aussi(308) injecteur 1= 3.75% de correction injecteur 2=-1.75% de corection changement injecteurs,inversement injecteurs ,toujours les memes mesures au meme endroit. donc bel et bien defaut mecanique le moteur est legerement boiteux,il vibre plus qu'a l'origine,surtout dans les extremitée,du genre turbo. en concession il a été changé a la charge du client injecteurs x4 faisceau injecteurs prechauffage et derniere estimation,changement de pompe hp en gros il ne savent pas qu'est ce qu'elle a donc moi je me doute a present et lui conseille d'arreter les frais dessus,tout simplement |
#64 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir ,essaye de boucher l'arriver du gasoil (méthode rail bouché)sur l'injecteur concerné pour voir si le taux de correction change ou reste le même,si çà reste le même alors ton problème es électronique (calculateur ou autre)
#65 |
Je pense qu'avant il faudrait prendre les compressions pour ecarter probleme mecanique.
| [c4 picasso] injecteur hs (RHJ) | eastride | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 04/05/2017 17h36 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| injecteur 807 | fedge | Automobile en général | 3 | 23/09/2015 09h27 |
| injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/07/2015 05h54 |
| injecteur 1.6 hdi | max43 | Mécanique générale | 12 | 01/10/2013 13h46 |
