Vieux 14/12/2017, 00h14   #61
YomGui
Avatar de YomGui
Toujours même problème. Je testerai demain sur mon pc boulot. :-)
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
INVICTUS (27/03/2018)
Vieux 14/12/2017, 08h39   #62
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Vous devez pas avoir la même version de winrar
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (14/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 10h27   #63
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt YomGui,
Utilise cette version de Winrar 5.50,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...292#post572292
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
akasa67 (14/12/2017), YomGui (14/12/2017)
Vieux 14/12/2017, 23h49   #64
YomGui
Avatar de YomGui
Ca y ai gregkass54 j'ai réussi a ouvrir ton fichier avec le prog Winrar de fayssal2017. Je test cet immo-off dès que je peux. Je vais déssouder ma puce, faire un backup et injecter l'immo-off et je vous tiens au jus. :-)
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2017), fayssal2017 (15/12/2017)
Vieux 16/12/2017, 13h53   #65
salut le clavier passe au vert , pourquoi tu te lance sur immo off ?
la pompe ? etait neuve ? si pompe d’occase forte chance qu'elle soit pourri rouillée !!
et qu'elle ait pourri les injo au passage !
@ bon courage
Vieux 17/12/2017, 14h18   #66
YomGui
Avatar de YomGui
Salut jphp, je fais immo-off car plusieurs cables sont coupés sur le clavier et arrachés. De plus même en tapant le code et clavier vert il n'y a pas de gasoil qui sort de la pompe vers la rampe commune et donc aussi par déduction les injecteurs. Le seul endroit ou passe le gasoil c'est du réservoir jusqu'a l'entrée de la pompe HP. Donc anti-démarrage qui doit me bloquer l'ouverture des électrovannes de la pompe HP je penses.
Vieux 17/12/2017, 16h31   #67
fayssal2017
Smile
Slt YomGui,
Contrôle le régulateur de débit sur la pompe HP:
Résistance : ≈ 5 Ω à 20 °C (à confirmer)
l'essentiel c'est de trouver une valeur de résistance plausible,
Si vous trouvez 0 Ω ou ∞ cela veut dire que votre régulateur de débit est défectueux
Vieux 17/12/2017, 20h30   #68
Envoyé par YomGui Voir le message
il ni a pas d'electrovannes codée !! sur cette pompe !! elle tourne elle pousse ds le rail c'est une pompe hydraulique !
Vieux 17/12/2017, 20h30   #69
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Pompe HP
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt YomGui,
Je penses que ça ne vient pas de ça mais je vais tester. Mon collègue m'a dit que c'était la pompe HP avant la panne. J'ai changé sa pompe HP et c'est pareil. Je penses plus que c'est un problème anti-démarrage après réflexion. Je vais tester tout ça :-)
Vieux 17/12/2017, 20h58   #70
YomGui
Avatar de YomGui
Sur cette pompe HP il y a deux électrovannes donc je pense que l'antidémarrage ne les ouvre pas
Vieux 18/12/2017, 00h01   #71
Pouvoir de réputation: 279
Je suis quasi sûre moi comme je te l'ai déjà dit au dessus l ami essaye un off..
Greg
YomGui (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 21h25   #72
YomGui
Avatar de YomGui
Par défaut immo off Sid 801
Qui aurait un off 100% fonctionnel pour le sid 801 5WS40035A-T les amis ?
akasa67 (27/03/2018)
Vieux 31/01/2018, 12h37   #73
zourson
Avatar de zourson
zourson will become famous soon enough
Par défaut immo ok
bonjour , teste celui la il est fonctionnel sur la 93c56 (en 16 bits) car teste sur vehicule ok.pass dans ta boite.
Type de fichier : zip immo vitara.zip (243 octets, 9 affichages)
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post:
YomGui (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 13h54   #74
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
voici un off testé 100%
pass en mp
---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
oups voici le lien : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=51198
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
YomGui (31/01/2018)
Vieux 27/03/2018, 22h38   #75
YomGui
Avatar de YomGui
De retour pour ce fameux suzuki Vitara qui ne demarre tjr pas.
Qui aurait un immo-off opérationnel car j'en ai testé plusieurs en 16 bits et tjrs rien.
J'ai essayé sur une xsara 2.0 HDI le calculo en immo off avec plusieurs off. Certains ne fonctionnent pas du tout car la voiture ne démarre pas et certains font démarrer le véhicule mais on ne peut pas accélérer et ça met problème antidémarrage.
Il me faudrait un off 100% opérationnel sur un SID801 svp.
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
off sid801 SUZUKI vitara 2002 justinyours Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2016 20h51
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
