Vieux 02/07/2019, 11h39   #61
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par tintin421 Voir le message
excellent produit
je possede le psa ptp3 ainsi que le module kline.
Deux echecs seulement sur une cinquantaine de prog.
1) echec code pin et prog sur 307 2004
2)echec sur c3 2004 mais probleme meme avec zed full .
voila mon experience et je pense investir sur le module opel bientot
Salut,je pense que tu t’es perdu sur ce coup.on parle de renault ecu tool et non de smok
jah83 (02/07/2019), klif26 (02/07/2019)
Vieux 02/07/2019, 12h56   #62
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
De mon coté, cle carte Scenic 2 et megane 2.
Uch vierge BCM X91 sur laguna 3 (mais impossible de le reaprendre, obligé de prendre le CLip pour le faire).
Reapprentissage code antidem sur scenic 1
Voila pour le moment ;(
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2019, 20h21   #63
Pelican
Avatar de Pelican
salut.
est il possible de faire les carte de megane 3 ph3 maintenant,
dans le poste j'ai bien vu quand 2017 il ne les faisait pas.
mais vu qu'il y a eu la maj pour clio4 je me dit qu'il y a peut etre une chance!!
Vieux 28/08/2019, 20h55   #64
Pouvoir de réputation: 279
Cloner calculateur edc15c13 etc nickels..
klif26 (28/08/2019), Pelican (28/08/2019), REDZONE31 (28/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 13h38   #65
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par ecutech Voir le message
...quelques beug sur eep uch clio 2 mais rien de méchant
Envoyé par chipshop Voir le message
...une question est-ce normal de ne pas pouvoir lire le uCH de Renault Master 2 année 2001 avec écu tool en obd ? J'arrive à lire l'eeprom et la flash mais quand je sélectionne la partie programmation Key et donc identifications uch rien ne se passe! Donc merci beaucoup pour votre aide calculo Bosch pour l'info
Sur une Clio II phase I de 2001, une simple interrogation de l’uch en obd avec une ds150 n’est pas non plus possible. En revanche en sélectionnant Kangoo I (même type moteur) on a accès à l’uch de cette Clio et toutes les fonctions sont disponibles, lecture des paramètres, test actuateur...
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2019, 19h59   #66
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Envoyé par souague Voir le message
Salut le post c est transformé en ce qu' on peut faire ou non avec le delphi ds150
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Bigorno91 (01/06/2020), everson29 (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 23h29   #67
souague
Avatar de souague
En utilisant ecu tool ou une interface de diag. on retrouve les mêmes problèmes de comm. en obd avec ces types d’uch des débuts 2000 alors que les autres calculateurs répondent. Ce qui est pris pour un bug de cet outil pourrait être lié à ces uch.
Vieux 31/05/2020, 21h03   #68
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
bonsoir a tous , je déterre un peu le post.
est ce que quelqu'un a deja fait une cle pour Twingo 1 ph 2 ou kangoo avant 2003 ?
parce qu'une fois j'ai tenté une twingo 1 ph2 .
la procedure implique de supprimer les cles apprises pour pouvoir en apprendre d'autres.
hors une fois les cles effacer impossible a apprendre meme la cle fonctionnelle a la base.
J'ai appris ensuite qu'un immo off avait ete tente dessus.
Est ce que ca fonctionne en general? parce que maintenant je me chie de le refaire..
merci les gars
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2020, 21h35   #69
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
merci les gars
pour te dépanner ,tu lis UCH est tu fais une clef avec transpondeur pour démarrer
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2020, 21h35   #70
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
merci les gars
Salut l’ami
Oui ça marche bien mais pour cela il te faut une clé fonctionnelle appartenant au véhicule.
Facile à vérifier en mettant ta clé dans un mini zedbull ou vvdi mini key tool ou Keydiy.
En fait ecutool Virginise l’immobox Et l’apprentissage se fait lors de la mise du contact avec une clé valide.
C’est quoi comme calculateur ?
Sagem safir 2 ?
La voiture a un plafonnier ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
CleAuto64 (01/06/2020), imcumen (31/05/2020)
Vieux 01/06/2020, 06h32   #71
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Salut l’ami
Sagem safir 2 ?
Salut progdebutant et merci d avoir pris le temps de répondre.
Je dois en refaire cette semaine j' ai pas encore les détails je te tiens au courant.
Mais si je comprends bien si pas de clé déjà affilié au véhicule on peut rien faire ?
Bonne journée.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
Dernière modification par CleAuto64 ; 01/06/2020 à 06h41.
Vieux 01/06/2020, 11h12   #72
rico891089
merci les gars
Suivant l'immo off, il faut couper une ligne immo.
Si couper , alors le telecodage d'une clé sera impossible je pense
The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post:
CleAuto64 (02/06/2020)
Vieux 19/08/2021, 13h39   #73
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Bonjour les amis
Qui a déjà fait reset calculateur autoliv sur nissan avec ret?
C'est mcu x23...
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2024, 21h49   #74
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
salut tout le monde
RET fais apprentissage clés DUSTER 2018
merci d'avance
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2024, 16h55   #75
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Envoyé par cavignac Voir le message
salut tout le monde
merci d'avance
bien sûr qu'il le fait,,,, il dit qu'après 2012
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
booba34 (14/03/2024), cavignac (17/02/2024), paula (18/02/2024)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
Q'avez vous reussir a lire avec le tag key de fvdi ? Merci pouettedu76 Abrites France 55 02/01/2017 23h43
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
