#61 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,je pense que tu t’es perdu sur ce coup.on parle de renault ecu tool et non de smok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#62 |
De mon coté, cle carte Scenic 2 et megane 2. Uch vierge BCM X91 sur laguna 3 (mais impossible de le reaprendre, obligé de prendre le CLip pour le faire). Reapprentissage code antidem sur scenic 1 Voila pour le moment ;( |
#63 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
salut.
est il possible de faire les carte de megane 3 ph3 maintenant, dans le poste j'ai bien vu quand 2017 il ne les faisait pas. mais vu qu'il y a eu la maj pour clio4 je me dit qu'il y a peut etre une chance!! merci |
#64 |
Cloner calculateur edc15c13 etc nickels..
#65 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
#66 | |
#67 |
En utilisant ecu tool ou une interface de diag. on retrouve les mêmes problèmes de comm. en obd avec ces types d’uch des débuts 2000 alors que les autres calculateurs répondent. Ce qui est pris pour un bug de cet outil pourrait être lié à ces uch.
#68 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous , je déterre un peu le post.
est ce que quelqu'un a deja fait une cle pour Twingo 1 ph 2 ou kangoo avant 2003 ? parce qu'une fois j'ai tenté une twingo 1 ph2 . la procedure implique de supprimer les cles apprises pour pouvoir en apprendre d'autres. hors une fois les cles effacer impossible a apprendre meme la cle fonctionnelle a la base. J'ai appris ensuite qu'un immo off avait ete tente dessus. Est ce que ca fonctionne en general? parce que maintenant je me chie de le refaire.. merci les gars |
#69 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour te dépanner ,tu lis UCH est tu fais une clef avec transpondeur pour démarrer |
#70 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui ça marche bien mais pour cela il te faut une clé fonctionnelle appartenant au véhicule. Facile à vérifier en mettant ta clé dans un mini zedbull ou vvdi mini key tool ou Keydiy. En fait ecutool Virginise l’immobox Et l’apprentissage se fait lors de la mise du contact avec une clé valide. C’est quoi comme calculateur ? Sagem safir 2 ? La voiture a un plafonnier ? |
#71 | |
Je dois en refaire cette semaine j' ai pas encore les détails je te tiens au courant. Mais si je comprends bien si pas de clé déjà affilié au véhicule on peut rien faire ? Bonne journée. Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk Dernière modification par CleAuto64 ; 01/06/2020 à 06h41. |
#72 | |
Si couper , alors le telecodage d'une clé sera impossible je pense |
| The Following User Says Thank You to rico891089 For This Useful Post: | CleAuto64 (02/06/2020) |
#73 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis
Qui a déjà fait reset calculateur autoliv sur nissan avec ret? C'est mcu x23... Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
#74 |
salut tout le monde
RET fais apprentissage clés DUSTER 2018 merci d'avance |
#75 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 809 | 29/08/2021 19h24 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| Q'avez vous reussir a lire avec le tag key de fvdi ? Merci | pouettedu76 | Abrites France | 55 | 02/01/2017 23h43 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
