Vieux 03/07/2017, 22h49   #61
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par alinjadii Voir le message
tous les injecteurs mesure la même chose?
Tout les injecteurs indique sur le multimètre "OL" ("over-load" )
Vieux 03/07/2017, 23h33   #62
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
changer multimètre vous devez trouver 200KOm plus ou moin 10
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (03/07/2017)
Vieux 03/07/2017, 23h37   #63
alinjadii
Avatar de alinjadii
Type de fichier : jpg h5.jpg (66,9 Ko, 45 affichages)
Vieux 03/07/2017, 23h49   #64
zingilingiling
je regarde ça demain , je te remercie.
Vieux 06/07/2017, 12h32   #65
zingilingiling
j'ai enfin réussi a installer IDS ( pas tres facile a prendre en main ce soft ).
Voici les défauts que j'ai :
Si les photos sont trop compressé , voici un lien ou elles sont dispo ===>https://mon-partage.fr/f/HMQfqKwJ/
On ne parlera pas du défaut bougie de chauffe , car vu les températures actuel , elle ne devrais poser de problème .
Donc ce qu'il en sort c'est ke capteur FRP et la sonde FRP qui auraient des soucis .
-défaut câblage
-Sonde ou capteur HS .
Est ce qu'on est dans le bon sense ?
Vieux 06/07/2017, 12h50   #66
zingilingiling
Pour répondre @alinjadii concernant le teste des injecteurs , j'ai des valeur qui vont de 0.176 à 0.184 .
Je pense qu'on doit être dans les clous .
Vieux 07/07/2017, 10h57   #67
zingilingiling
Salut Est ce qu'il y a des spécialiste de IDS ?
Je voudrais savoir comment mesurer la pression du comon rail ?
Vieux 07/07/2017, 11h48   #68
zingilingiling
Je poursuis mes recherches , j'ai pris les tensions sur les fiches (fiches débranchés ) voici ce qu'il en ressort .
J'ai également pris la tension au capteur du rail , j'ai 5 Voltes
Au niveau de la pompe injection , est ce qu'il est normal d'avoir 8 Voltes sur une fiche *et d'avoir 0,07 Voltes sur l'autre fiche
je signal que les tension on été prise sous contact simplement , donc sans lancer le démarreur .
Vieux 07/07/2017, 12h11   #69
alinjadii
Avatar de alinjadii
allez dans data loger sélectionner les paramètre que vous vouliez mesurer puis valider
normalement 12v d'un cote l'autre coté passe par le calculateur
a mon avis vous il faut se focaliser sur problème injecteurs mesure du coté calculateur la résistance de chaque injecteur avec précision... et mesurer si il n y a fuite par a port a la masse ton que l'ordinateur vous indique problème injecteur...
Vieux 07/07/2017, 12h15   #70
zingilingiling
Je l'ai indiquer la résistance plus haut sur le post .
Voici un copier coller :
Vieux 07/07/2017, 13h21   #71
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous trouvez quoi par a port a la masse?
zingilingiling (08/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 17h35   #72
zingilingiling
Je vais mesuré ce qu'il ce passe sur la fiche au niveau du calculateur et vérifier également si il y a une fuite sur la masse .
Le calculateur ce trouve bien sous le passage de roue coté conducteur ?
Est ce qu'une personne aurais le schéma électrique du compartiment moteur + calculateur ?
Vieux 08/07/2017, 01h03   #73
zingilingiling
Salut , est ce qu'une personne aurait les schémas électrique (pour ford C-max 2L TDCI 136CV ) du compartiment moteur ( système injection + ECU ...etc )
J'ai essayer de récupérer le schéma électrique pour une 407 mais je tombe seulement sur le schema du BSI et ensuite SEDRE bug .
Vieux 08/07/2017, 17h05   #74
zingilingiling
j'ai trouvé le schéma sur autodata 3.40 .
j'ai testé mes câbles électrique qui vont du calculateur moteur aux injecteurs ( 8 en tout ) ils ne sont pas coupés et ne sont pas à la masse .
On continu les recherches
Vieux 08/07/2017, 18h15   #75
zingilingiling
J'ai également testé les files du capteur de la rampe commune et j'ai pas de soucis à ce niveau et les files ne sont pas à la masse .
J'ai aussi testé les files de la pompe injection ( 2 fiches) et ils on l'aire OK et il n'y a pas de soucis de masse .
probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005 sadna Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2017 23h43
dump 307 2l 136cv 2005 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/01/2017 23h41
Problème de démarrage Fiesta 1.4tdci de 2005 chris3be Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 44 23/02/2015 20h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
