Discussion fermée
Vieux 09/11/2016, 00h32   #61
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par san-style95 Voir le message
Zero codes defauts au diag ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
oui a part le debimetre que j'ai débrancher
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 00h42   #62
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Tu est partie lire les defauts dans la BSI et ABS ?
Il me semble que une liaison se fait via le bloc ABS .
En mesure de parametres tu a bien antidemarage inactif et code cle recue valide ?
san-style95 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 00h43   #63
san-style95
Les BSI de 307 ont tendance a se vider parfois ... d'ou ma question
Vieux 09/11/2016, 02h09   #64
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Envoyé par allpatchi Voir le message
avec le star pilote elle démarre mais a l’arrêt de star pilote arrêt de moteur
donc ce n'est pas que, voir pas du tout le régulateur de pression GO
Contrôler la ligne d'alimentation des injecteurs ? (continuité et pas de court-circuit des fois là gaine des files entrelacé s'use)
vous avez essayez avec d'autre injecteurs (si pas besoin de télécoder les nouveaux ou si déjà fait) donc le soucis viens d'avant les injecteurs
faisceau - BSM - BSI - calculateur
tuyaux de retours -d'arrivée & retour réservoir bien étanche pas de fissure pas de prise d'air ?
peug89 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 06h32   #65
allpatchi
Avatar de allpatchi
Oui la liaisons ce fais par abs mais de ce côté là aussi tous va bien et j'ai bien calcu non verrouillée
Vieux 09/11/2016, 06h36   #66
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par peug89 Voir le message
Malheureusement tout a été vérifier la continuité et bonne entre bsi abs et ecu et aussi entre ecu et injecteurs
Vieux 09/11/2016, 07h29   #67
chris22
Avatar de chris22
chris22 is on a distinguished road
avec star pilote elle fume
Cela veux dire que ce n'est pas la partie mécanique et que c'est l'injection qui est en cause
Il y serait bien que tu passe un autre appareil de diag pour comparer les valeurs
chris22 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 08h48   #68
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, calculo deverouillé, synchro mecanique ok, pression GO ok, tout parait bon
mais comment as tu deduit que les injecteurs ne sont pas pilotes,
felmo est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 09h35   #69
allpatchi
Avatar de allpatchi
Teste avec lampe témoin
Vieux 09/11/2016, 11h41   #70
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
A présent il faut trouver pourquoi l'écu ne pilote pas les injecteurs .
A vérifier, mais j'ai en tête que l'écu autorise le pilotage de l'injection que quand la pression de carburant arrive à 300 bars !
michelh est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 12h01   #71
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
C' est peut être l' ecu qui est hs.Il faudrait en essayer un autre.
fedge est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 13h00   #72
barthdu22
Avatar de barthdu22
Il faudrait verifier la commande des injecteurs a l'oscilloscope.
Met un cable de masse sur la carcasse du calculateur et l'autre partie sur le moteur pour voir si il demarre
barthdu22 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 14h26   #73
michelh
Avatar de michelh
Salut, pour la consigne de démarrage c'est bien 259 bars , avec une tolérance de 50 bars en plus ou en moins.
Ce n'est donc pas la pression qui pose problème, tu es dans se qui prévu.
C'est bien un moteur dv6ted4?
Vieux 09/11/2016, 14h38   #74
peug89
Avatar de peug89
donc à ce point faudrait regarder le télécodage des injecteurs s'il n'a pas sauté ?
Vieux 09/11/2016, 14h42   #75
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par michelh Voir le message
Elle dépasse les 300bar
Discussion fermée
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
