#61 |
Impeccable parfois les injecteurs fuyard on a du mal à les extraire ravis que tu et pu résoudre le problème
Cordialement.
#62 |
Hello les gars,
Je viens d'avoir a nouveau un soucis avec cette auto....Plusieurs kilomètre avec, RAS: le moteur tire bien, pas de bruit suspect, bref nickel. Je m'arrete pour lui faire une beauté, et impossible de redemarrer!!! Au diag pression GO a 8bars! Je me dis que le filtre a GO est plein, et je profite pour changer les durites completes de GO. La voiture demarre nickel, 10 kms après je m'arrête et c'est le drame: ELLE NE REDEMARRE PLUS!!!!! Avez vous des idées??? |
#63 |
Je vais chercher du coté du capteur de pression de rampe....
#64 |
J'ai remplacé ce fameux capteur, la voiture demarre parfaitement, pousse tres bien, mais de retour a la maison, impossible de redemarrer !
Maintenant j'ai ceci.... |
#65 |
Ta changer ta poulie aac aussi??
#66 |
Oui tous comme Selim95 me l'avait conseillé !!!
La voiture fonctionne parfaitement tant qu'on cale pas le moteur!!!!! |
#67 |
@ elle désamorce on dirait essaye de pomper sur la poire pour démarrer !? si c cà change le faisceau avec la poire
#68 |
Non je pense pas a une prise d'air car, si je coupe et immédiatement j'essaye de redemarrer, elle ne part pas!
De plus, sans rien faire elle redemarre 1 à 2 heures plus tard ! Le connecteur de ce dit capteur avait l'air ok .... D'autre pars, je n'ai pas rentré encore de codes injecteurs...mais je pense que sur Siemens il n'y a pas.... |
#69 |
c difficile d'ici de voir le probleme ! malgrés que je pense que tout as etait fait correctement , la modification et tout
si faut c une autre panne !? je seche tien nous au courant si tu avance @++ |
#70 |
ouui de chez moi aussi c'est difficile!!!!
Le probleme c'est que j'ai reccupérer l'auto apres plusieurs intervention de plusieurs gars, et au final la voiture est repartie sur plateau en pièce!!! Qu'a t il été fait ? pièces maltraitées, echangées? Au final, il me reste a changer la pompe, et le calculateur.... Si les injecteurs sont corrects? (references illisibles mais semblent en bon état) Si il s'agit d'injecteur de moteur HX, le moteur tournerait-il comme il le fait ? Petite question :Le regulateur de pression de pompe peut il de remplacer? (pour eviter de sortir encore la distribution!) |
#71 |
Peut être que le calculo a pris un coup ?
J'ai un SID804 en rab, serait il compatible avec mon SID806 du véhicule ? (en tout cas pour vérifier que la voiture redemarre)? |
#72 |
Commande injecteur, étage de puissance, ça ressemble bien à un problème de calculo, si le faisceau et les bobines des injecteurs sont OK.
#73 |
Tu me rassure pas !
Les injecteurs ne claquent pas....mise a part le doute de la version Euro4 ou Euro3, (il ne m'est pas possible de vérifier leurs references qui sont effacées), il ne me reste plus que ça a tester !!!! je vais chercher un calculo alors .... |
#74 |
De retour de vacances, la voiture a démarré au quart de tour!!!!
J'au du mal a croire a un calculo HS!! Quelqu'un a une idée? |
#75 |
Slt c'est Siemens poste le code défaut exacte on vois l intitulé mais pas le p code..
| 307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 52 | 02/07/2015 19h49 |
| Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv | BEN59 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 18/10/2014 21h54 |
| C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 21h04 |
| Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 19/02/2013 00h30 |
| immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/08/2011 03h28 |
