Vieux 23/01/2016, 20h53   #61
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Deja fais j'ai autant de mal à démarrer
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 21h42   #62
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours, les joint spie des injecteurs sont neuf et controle aussi la sortie de la pompe 6 8 bar,merci.
Vieux 23/01/2016, 22h30   #63
Sam78
Avatar de Sam78
Non j'ai pas remplacer les joint injecteur au niveau de mon angle de syncro mais valeur sont correct ??
Vieux 24/01/2016, 01h28   #64
doud77
Avatar de doud77
De memoire sur le vcds l'angle de synchro est entre -3 dt +3.
Si quelqu'un peu verifier....si ce que je dis est correct, il faudrait ajusté un peu pour améliorer le cycle!
Vieux 24/01/2016, 09h36   #65
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
ton problème de démarrage ne viens pas du callage de ta distribution mais 4.9 c'est pas top .
recalle ton aac admission pour etre au plus proche de 0 .
et change déjà tes joints d'injecteurs plus reglage des culbuteurs .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 10h08   #66
Sam78
Avatar de Sam78
Je vais commencer par remplacer les joint injecteur le réglage de l'angle de synchro se fait sur l'arbre à came admission ? Je dois desserer les 2 poulie ?
Vieux 24/01/2016, 10h16   #67
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours Sam78 je vient d en terminer une ce matin, probleme presque identique,la cause etait le cablage injecteur dans la culasse,la voiture avait du mal a remarer et le moteur se couper defois,merci.
Vieux 24/01/2016, 10h28   #68
Sam78
Avatar de Sam78
Intéressant à savoir tu avais un défaut ??
Vieux 24/01/2016, 11h28   #69
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Les defauts pour un faisceau defectueux peuvent etre multiples mais souvent ratés de combustion sur un injecteurs tu arrives à le voir au vagcom canal 13 de mémoire.
As tu changés les vis des injecteurs car deja arrivé la vis s'allonge de quelques milimetres et l'injecteur n'ai pas maintenu correctement dans son puit. VAG m'avais indiqué de les changer à chaque fois
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 11h44   #70
Sam78
Avatar de Sam78
J'ai rater de combustion cylindre 3 comme défaut mais j'ai relever les valeur des injecteur sur l'injecteur numéros 3 je suis à 2.30 je vais déjà changer les joint de cette injecteur en défaut j'ai remplacer les vis des injecteur déjà si mon faisceau serait défectueux j'aurais quand même pu prendre les relever ?? Malheureusement je n'est pas de vagcom j'ai que autocom
Vieux 24/01/2016, 11h46   #71
Sam78
Avatar de Sam78
Avez vous un lien ou je pourrais commander un faisceau injecteur pas trop cher ? Merci
Vieux 24/01/2016, 11h46   #72
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui tu peux qd meme prendre les valeurs avec un faisceau defectueux si t'as besoin j'ai un injecteur neuf en stock.
Vieux 24/01/2016, 11h48   #73
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
125 euros chez vag
Vieux 24/01/2016, 11h51   #74
Sam78
Avatar de Sam78
Je vais commencer par remplacer le faisceau avant de penser à changer l'injecteur tu aurais un faisceau par hasard ?
Vieux 24/01/2016, 11h52   #75
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Non désolé
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
