#61 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est toujours le meme code defaut que tu a ?
P 0335 ? débranche le capteur et regarde quel défaut remonte |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | ECU diag (14/04/2015) |
#62 |
Dzs que je trouve le meme calculateur je swap eprom et je test .
En espérant que ce soit sa |
#63 |
j'ai pas débranché le capteur pour voir si le diag le voit.
Je vais essayer sa demain voir ce que sa dit |
#64 |
Ne touche pas a ton calculateur moteur et change plutôt ton BSM il y a de forte chance que ce soit lui qui merde.
#65 |
donc le P 0335 tu n aurait donc pas de syhncro la panne et bien la
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (14/04/2015) |
#66 |
C'est quoi qui claque dans le bsm c'est qu'une platine avec relais et fusible ou je me trompe?
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2015) |
#67 | |
je ne crois pas au calculateur HS. |
#68 |
Bsm changer c'est toujour pareil
#69 |
Donc le bsm et ok la poulie d arbre a came a des lumières?? Les clavettes etc sont pas casser
#70 |
Est ce que tu a fais l'essai de débrancher le capteur PMH pour ce qui ressort en diag ?
| The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post: | ECU diag (14/04/2015) |
#71 |
Je suis plus sur la voiture je vais à la recherche dun ecu
#72 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ;
procédure de teste du capteur PMH 1. Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 3. Est-il entre 0 et 0.2 V? si oui ...........capteur OK si non : Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche B A1 (E1*Unité*de*commande*du*moteur). Est-il entre 0 et 0.2 V? Si oui : Mesurer la résistance entre les broches 3 et B A1 (E1*Unité*de*commande*du*moteur). La résistance devrait être moins de 1 ohm. Vérifier tous les câbles et les changer si nécessaire. si non : Contrôler le suivant: E1*Unité*de*commande*du*moteur. Attention*! Si aucun défaut n'est détecté pendant le contrôle de diagnostic, les circuits intérieurs de l'unité de commande peuvent être défectueux. 2. Mesurer la résistance entre les broches 2 et B D1 (E1*Unité*de*commande*du*moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω? si oui ........capteur OK si non : Réparation du câblage. 3. Mesurer la résistance entre les broches 1 et B F4 (E1*Unité*de*commande*du*moteur). Est-elle inférieure à 1 Ω? si oui ........capteur OK si non :Réparation du câblage. Si besoin de schéma de câblage pour éventuelles réparation dis nous ! BONNE CHANCE......:) |
#73 |
Ton défaut P 0335 est toujours en fugitif ?tu n'a aucun défaut en permanent ?
#74 |
P0335 est permanent maintenant et l'autre défaut c'est circuit relais du pre post chauffage bougie jamais alimenté
#75 |
tu a fait les test de que VWPassat31 indique dans son post ?tu n'a toujours pas fait le test capteur PMH débranché pour voir si le défaut change.
Dernière modification par DrDG ; 14/04/2015 à 22h31. |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
