Vieux 01/04/2015, 23h12   #61
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
salut greg directe ? ca veut dire
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (02/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 23h24   #62
adel30
Avatar de adel30
adel30 is on a distinguished road
regarde le capteur pmh le capteur il ce situ sur la boite a vitesse
adel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 01h32   #63
Pouvoir de réputation: 279
Cool re
Envoyé par KKHALIL Voir le message
une poire directe sur le filtre ou sur la pompe tu l amorce avant voir si elle démarre mieu
KKHALIL (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 21h24   #64
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci greg mais laisse moi le temps de suivre les code défaut après je fait le teste car j'ai deja viré pleins pleins de defaut la il me reste que 5 DEFAUT
Vieux 02/04/2015, 21h58   #65
C'est vrai qui avais bcp de default mais parfois cest pas grand choses et sa fou le bordel dan pas mal d autre choses
Vieux 02/04/2015, 22h54   #66
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui mais moi j récupérer la voiture massacré même jphp il a galérer avec la clio en 2012
et c’était injecteur bouché il va lire mon message et il va se rappeler je pense alors imagine moi qui vient de commencer la méca lollll tu sait ce que je vais faire un bon produit in jecteur mélange avec un peu de gazole dans une bouteille et je fait alimenté directe la pomp en accélérant o même temps
Vieux 02/04/2015, 23h33   #67
Oui tu peu éventuellement mettre 20 cl de produit dans un bidon de 5 litres de go et accélérer de temps en temps je l'ai encore fais y a moin d une semaines sa fais du bruit lol
Vieux 03/04/2015, 20h55   #68
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut jphp j'ai regarder il es bien alimenté je vais pas parler trop
les nouvelle j'ai démonté les injecteurs tous est bon le retour aussi nettoyage de pmh la je suis o rouge sans faire exprès la voiture il fait pareil comme au début il cale il cale mais quand je met du gazole la voiture il cale rare en ce qui concerne le démarrage je peut vous dire que a chaud el démarre bien pas de souci mais a froid galère il fau bien tiré sur la batterie pour qu'el se réveil voila
Clio ii dci de 2003 qui cale KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 12 22/03/2015 20h50
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
