Vieux 14/12/2018, 00h49   #61
lynx238
Avatar de lynx238
lynx238 is an unknown quantity at this point
Envoyé par djamel habbou Voir le message
bonsoir vn433 pour ta clé c possible de programmer une clé vierge avec clip renault mais c un peu compliqué parce-que c'est une clé a code FIXE a 32 chiffres. pour faire un double il faut avoir la machine RW2 de silca et vous faite un coller copier. mais ci vous avez perdu tout les clés dans ce cas il faut enlever le boitier UCH et lire l'eprom 93c66 a 2k puis coller ça dans un autre logicielle qui vous donne les 32 chifres puis insérer ça dans une puce vierge a+
Bonsoir Djamel
est-il possible de lire cette fameuse clé directement avec un SBB silca sans démonter l'UCH car je n'ai plus de clé fonctionnelle.
J'ai par contre le code PIN à 4 chiffres et le code de la clé d'origine intérieur à 8 caractère
Merci d'avance
lynx238 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2024, 17h01   #62
tof
Avatar de tof
tof is on a distinguished road
Envoyé par lynx238 Voir le message
Bonjour Abdel
j'ai un controller sur la telecommande U9280M.
est-ce que ça te suffit pour dire quelle est l'ID du transponder?
Et comment l'encoder? Zedbull est-il en mesure de le faire?
Merci d'avance
Salut, pour être confronté a ce problème actuellement c’est de l’ ID33, PCF7930
Pour simplement redonner l’info
tof est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. zouk86 Renault, Dacia, Nissan 86 18/12/2013 07h25
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
