Discussion fermée
Vieux 28/11/2013, 12h05   #61
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
jai raccordé une autre batterie le t/m a monté a 217 le moteur tourne bien mais ne répond pas et la pression monte et injecteurs toujours fermés
djsamir est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 13h37   #62
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
ok,
je crains qu'il ne te faut essayer un ecu immo off si tu peut avoir,sinon je seche.
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 14h50   #63
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
esseyer de commander les injecteur un par un si c'est possible
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 17h38   #64
djsamir
Avatar de djsamir
ca on c"est pas le faire
Vieux 28/11/2013, 19h48   #65
vortex
Avatar de vortex
Slt tiens nous au jus vraiment sale histoire .Essaie la solution de houcine peut etre que .
vortex est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 19h57   #66
djsamir
Avatar de djsamir
je tien bon mais sincèrement elle me fatigue.
jai lu que les injecteurs delphi faut les telecoder???????
Vieux 28/11/2013, 21h42   #67
ferd34
Avatar de ferd34
ferd34 is on a distinguished road
bonsoir
question bête est ce que le carburant arrive au tuyau des injecteurs?
je n ai pas lu de réponse qui en parle(sauf si j ai rater quelque lignes)
ferd34 est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 22h05   #68
djsamir
Avatar de djsamir
bah oui . ya pas de bete dans la mecanique tout peut aidé
Vieux 28/11/2013, 22h41   #69
ferd34
Avatar de ferd34
ok
a tu essaye de la démarrer en la tirant ?
j ai eu quelque cas similaire injecteur qui ne crache pas après remontage alors que la voiture est arriver en route
une foi ou deux j ai démarrer en tirant puis tous est rentrer dans l'ordre(j'avais essaye batterie neuve câble ponter a une voiture qui tourne avant de tirer )
et d autre fois j ai ouvert les pointes des injecteurs pour les dégripper elles on démarrer
j ai aussi eu un problème de bsi en mode antiscaning.a verifier (je n étai pas intervenue dessu avant,elle est rentrer en panne)
Vieux 28/11/2013, 22h57   #70
djsamir
Avatar de djsamir
oui j'ai essayé en tirant et rien, jai met un injecteur neuf en va dire 3 sont grippé mais pas celui la, le BSI n'est pas en anti sacaning jai met des lecture parametres au phase demarrage tu peut allez voir
est ce que les injecteur sont alimenté par du 12V car moi jai trouvé 2.5v
Vieux 28/11/2013, 23h00   #71
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 407 ne démarre pas
Ouba djsamir, fais toute les lectures paramètres que tu peux en phase démarrage, injection air etc...Un relevé des codes défauts de tous les calculateurs, le journal des défauts etc...
Fais un essai de démarrage capteur de pression carburant débranché et poste nous les lectures paramètres dans cette configuration.
Poste les paramètres de télécodage du calculateur moteur : Options et codes injecteurs 20 caractères d’identification par injecteur.(ils doivent être identique à ceux inscrit sur les injecteurs)
Contrôle les retour de fuite, démarreur enclenché pendant au moins 10 secondes.
Comment les injecteurs ont ils été serré sur la culasse? (méthode utilisé)
Es tu en possession d'un oscilloscope pour analyser le signal de pilotage des injecteurs? (permettra de déterminer si les injecteurs sont en cause)
La pompe HP est elle vraiment neuve?
Poste des photos du moteur, des injecteurs, de la pompe HP, calculateur moteur, faisceau moteur.
@ Toi...
takochoc est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 23h17   #72
ferd34
Avatar de ferd34
trois injecteurs gripper donc l injecteur neuf crache le carburant lui?
si oui moi j essayerai des injecteur dune voiture qui marche si possible ou de dégripper les pointes des trois injecteurs en question après avoir vérifier que leurs alim soit bonne
je ne sais pas en combien de volt les injecteurs sont alimenté on devrai le trouver sur le schéma électrique non ?
je n ai pas accès au fichier que tu a mis je ne peut donc pas regarder la lecture de tes paramètre.
The Following User Says Thank You to ferd34 For This Useful Post:
vortex (30/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 23h18   #73
djsamir
Avatar de djsamir
-pour les lectures parametre et les photo moteur le dimanche.
-capteur de pression debranché je les fait rien.
-20 caractères d’identification par injecteur je les est vérifier ils sont identique et le neuf que jai mis c'est moi qui a fait l'identification mais sans passé par le telecodage.
-ya pas de retour.
-jai pas le oscilloscope
- oui la pompe hp et l'injecteur sont neuf de chez peugeot.
Vieux 29/11/2013, 06h47   #74
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
N aurait tu pas inverse les 2 connecteurs sur la pompe hp ? de memoire il me semble qu'il y en a 2 : 1 pour regulateur debit et 1 pour regulateur pression. en remontant le moteur tu as peut etre inversé ?
autodiag25 est déconnecté
Vieux 30/11/2013, 13h04   #75
hamco
Avatar de hamco
hamco is an unknown quantity at this point
si tu veux vraiment resoudre ton ton problème va en mesure paramètre dans le calculateur et verifier les paremetres suivants synchronisation pression carbburant mesurée et la consigne
hamco est déconnecté
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
