| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#46 |
Salut, utilisé ce genre de produit est bien quand le fap est légèrement obstruer, mais quand il colmaté ou bouché je pense selon les moyens financiers de soit le remplacer mais faut compter dans les 1000-1500euros ou le nettoyer par un pro. Un amis a récemment mis des additifs dans son réservoir et ca endommagé le fap 2 semaines après. http://https://www.france-fap.fr/pos...retien-dun-fap
| The Following User Says Thank You to robert 56 For This Useful Post: | maximin (29/03/2024) |
#47 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je le démonte, et je vais le passer au karcher à elephant bleu, et tout va très bien comme ça. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Blue (29/03/2024) |
#48 | |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la pression sans effet detergent n enleve ou ne reduit pas les graisses et imbrules la pression d un Karcher c est devant la buse et vu la conception du FAP en chicane car un FAP n est pas un caltalyseur donc le nettoyage est tres aleatoire avec un karcher une methode qui fonctionne plutot bien c est la double plaque on decoupe deux plaques identiques avec une rainure en U et on supperpose les deux plaques de maniere a encercler le tube de la lance , on boulonne les deux plaques avec un morceau de chambre a air pour faire joint sur la sortie du catalysuer et on envoie la presion donc on pas du moins beaucoup moins de pertes de pression et de debordement donc on force l eau a traverser le FAP Au revoir OS |
#49 |
#50 |
il y a plusieurs qualite de FAP , ceramique ou cordelite , la cordelite est fragile voir tres fragile et de toute facon trop de pression va faire eclater la ceramique autre probleme la pression du jet nettoie en surface mais rentre difficilement dans les alveoles qui sont petites et profondes c est pour cela que les machines pro utilisent en tres gros debit sous forme de pulse Au revoir OS |
| Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 324 | 03/12/2020 18h50 |
| Rapport de test mode Passthru avec plusieurs VCI | ElTurco | MBStar, Xentry, DAS | 8 | 28/03/2020 18h58 |
| test de passthru avec avdi | asterixvaovao | Abrites France | 22 | 23/08/2016 09h45 |
| test sur modus avec delphi | marc40110 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 28/04/2016 07h33 |
