Vieux 29/03/2024, 13h43   #46
robert 56
Avatar de robert 56
robert 56 is an unknown quantity at this point
Salut, utilisé ce genre de produit est bien quand le fap est légèrement obstruer, mais quand il colmaté ou bouché je pense selon les moyens financiers de soit le remplacer mais faut compter dans les 1000-1500euros ou le nettoyer par un pro. Un amis a récemment mis des additifs dans son réservoir et ca endommagé le fap 2 semaines après. http://https://www.france-fap.fr/pos...retien-dun-fap
robert 56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert 56 For This Useful Post:
maximin (29/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 17h46   #47
thomas
Avatar de thomas
je le démonte, et je vais le passer au karcher à elephant bleu, et tout va très bien comme ça.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Blue (29/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 14h00   #48
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par thomas Voir le message
la pression sans effet detergent n enleve ou ne reduit pas les graisses et imbrules
la pression d un Karcher c est devant la buse et vu la conception du FAP en chicane car un FAP n est pas un caltalyseur donc le nettoyage est tres aleatoire
avec un karcher une methode qui fonctionne plutot bien c est la double plaque on decoupe deux plaques identiques avec une rainure en U et on supperpose les deux plaques de maniere a encercler le tube de la lance , on boulonne les deux plaques avec un morceau de chambre a air pour faire joint sur la sortie du catalysuer et on envoie la presion
donc on pas du moins beaucoup moins de pertes de pression et de debordement donc on force l eau a traverser le FAP
Au revoir
OS
Vieux 02/04/2024, 09h27   #49
robert 56
Avatar de robert 56
salut, et bah t'en mieux, mais je pense perso que a trop forte pression cela peu nuire au bon fonctionnement initial du fap
Vieux 02/04/2024, 10h59   #50
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il y a plusieurs qualite de FAP , ceramique ou cordelite , la cordelite est fragile voir tres fragile et de toute facon trop de pression va faire eclater la ceramique
autre probleme la pression du jet nettoie en surface mais rentre difficilement dans les alveoles qui sont petites et profondes c est pour cela que les machines pro utilisent en tres gros debit sous forme de pulse
Au revoir
OS
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
Rapport de test mode Passthru avec plusieurs VCI ElTurco MBStar, Xentry, DAS 8 28/03/2020 18h58
test de passthru avec avdi asterixvaovao Abrites France 22 23/08/2016 09h45
test sur modus avec delphi marc40110 Renault, Dacia, Nissan 4 28/04/2016 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
