Vieux 16/02/2021, 20h48   #46
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et pas mal de cerveau qui fonctionnent pas trop mal,en principe
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (16/02/2021), dudu_15150 (17/02/2021), jerome83000 (16/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 11h53   #47
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Bonjour a tous,
je reprend le diag et fais les controles suivants:
-je rentre en diag avec le launch mais pas dans le bon calculateur,c'est pour cela que les valeurs sont eronnées
-je rentre avec le vin et aucunes valeurs sont visibles
-lecture configuration (connexion perturbée)
-controle alimentation du calculateur (pas de mise a la masse par lecu pour commander le relais 236 et 218)
-donc pas d'alim calculateur.
j'écarte donc le probléme d'antidémarrage amoins qu'il y est toujours un blocage pour que le calculateur commande ces relais.
je reviens vers vous pour la suite.
https://mega.nz/file/tUZjxIiQ#9-5naT...2tNFNbtmJ0_UqE
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 13h30   #48
yann3
Avatar de yann3
tire une passe entre la caisse ou batterie a un vis de l'ecu,il y a surement eux une touchette entre le +12v et l'ecu
Vieux 17/02/2021, 14h34   #49
dudu_15150
j'ai fais mettre un fil volant a la masse batterie puis au corp du calculateur (toujours même symptome).
mise a la masse du relais 236 ensuite contrôle alim et masse calculateur ok.
le calculateur ne commande pas a la masse le 236,bizarre non?
toujours aucunes valeurs dans les paramétres,aucuns défauts non plus.
je ne dialogue pas avec l'uch.
il me semble que toutes les données du calculateur sont perdues ,qu'en pensez-vous?Capture.JPG
Vieux 17/02/2021, 21h29   #50
yann3
Avatar de yann3
je pense qu'il va falloir partir a zero avec une flash ok et un virgin eeprom
debrancher l'emul et recoder l'ecu,si il veut,sinon il faut en trouver un autre
puis ensuite tu pourra faire un off
est ce que l'ecu repond en bdm?
dudu_15150 (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 08h21   #51
dudu_15150
bonjour,
je vais essayer de faire un diag avec clip pour voir si je peux avoir accés aux id et paramétres.
je ne saurais te dire si lecu repond car ce n'ai pas moi qui le fait (je n'ai pas les compéteces).
Je vais me renseigner et je vous tiens informer par la suite.
merci pour votre aide,bonne journée a tous
immo off mascott ptidave001 Immobilizer dumps/solutions 20 09/07/2019 20h49
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
