Vieux 27/11/2020, 11h56   #46
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
pas de +12v sur le violet comme jai dit ce violet clair est relier a la masse j ai chercher jai trouver vers le relai marron et en débranchant la fiche blanche qui va vers la baie de pare brise j ai plus de continuite entre le fils violet et la masse - donc pour moi ca vient de vers la baie de parebrise?? sais tu ou il va ?
Type de fichier : jpg clioo.jpg (14,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg cliox.jpg (20,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 27/11/2020, 13h23   #47
Pouvoir de réputation: 279
Slt j'ai trouver donc la nouvelle technique qui correspond à ton schemas je le répète encore etc encore a tu 12v a la mise sous contact sur le fil violet de ta bobine....
Vieux 27/11/2020, 14h35   #48
Re l ami alors sa donne quoi tous cela jessaye de t'aider on essaye..
martinn (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 14h48   #49
martinn
Avatar de martinn
re greg
comme je t ai dit continuite avec le - de la batterie ce qui est pas normal = court circuit
et a la mise sous tension cest a dire +apv j ai aucune tension sur le violet entre violet et le - de la batterie, ni de la carroserie d ailleur
Vieux 27/11/2020, 16h42   #50
Re si le shemas et bon je doute que juju t'aurais pas donner le bon donc debranche la pompe a essence et essaye a nouveau de demarreur avec lampe temoin sur le violet..
Dernière modification par akasa67 ; 27/11/2020 à 18h24.
Vieux 27/11/2020, 20h02   #51
Pelican
Avatar de Pelican
Je me mefis toujours des couleurs des fils.
Les schemas ne sont pas toujours correct.
Il faut le comprendre puis faire des contrôle sur place !
Parfois on découvre des fusible qui ne sont pas sur le schéma. Voir des interupteurs !
Des erreurs sur les connecteur bref plein de choses.
Bonne soirée !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2020), martinn (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 20h17   #52
Envoyé par JulienP Voir le message
Bonne soirée !
Slt juju mais les couleurs etc daccort avec toi mais la sais le schemas de la maison tu m aurait dit autodata ou autre mais sa doit fortement ressemblé il y a pas d alim sur la bobine y devrait y en avoir une forcement ..
Vieux 27/11/2020, 21h23   #53
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
salut l'ami
je croit que le problème vient de ce diode antiretour de relais pompe a essence .Nouvelle image bitmap.rar
si ta besoin de schéma complet je te l'envoie.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Vieux 27/11/2020, 22h19   #54
martinn
Avatar de martinn
re les amis
bon j ai ajouter le +12v au fils violet en coupant biensur celui en court circuit toujours pareil aucun allumage !!!!
Vieux 27/11/2020, 22h52   #55
Alors je comprend plus rien ou pmh a l envers..
Vieux 27/11/2020, 22h59   #56
kamsoft
Avatar de kamsoft
ta testé le signal qui arrive a la bobine (blanc et vert) et au injecteur ,il faut collecté un peut les infos pour i arrivé ,avant j'ai compris que peut de courant arrive au violet ce qui donne peut d'allumage non.
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Vous avez plus d'expérience que moi ,le capteur inversé fait pas démarrer mais génère de l'allumage ,un bon signal et l'alimentation de bobine fait de l'allumage sans doute.
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Vieux 27/11/2020, 23h04   #57
Re l ami pour moi le 12v charge la bobine et le calculateur envoie info pour l étincelle alors faudrait mettre un oscillo pour observer l info pmh etc ... je ferai sa si avec 12 sur le violet ..
Vieux 27/11/2020, 23h04   #58
martinn
Avatar de martinn
cest un film lol la j ai ajouter le +12v direct vers la bobine mais j ai toujours des mini eteincelle qui parte meme des fois. par contre j ai pas tester une autre bobine peut etre quelle etait hs depuis et du coup apres avoir reparer ce probleme, j ai le souci le bobine qui amplifie pas le courrant
kamsoft cest a dire tester la tension? entre vers et blanc j ai quoi normalement??
Vieux 27/11/2020, 23h04   #59
Poste nous les paramettre anti demarrage un diag capture écran quand tu pourra..
Vieux 27/11/2020, 23h08   #60
martinn
Avatar de martinn
tkt pas taura même le gâteau chocolat
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
