Vieux 15/10/2019, 05h33   #46
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
J ai fait un diagnostic avec la delphi et pas de dtc et l injecteur 1 et a 0.03 par contre j ai fait un test j ai débranché l injecteur 1 et la voyant etc allumés et message sur l'ecran faite réparé le véhicule et sur la valise me marque bien problème sur l injecteur 1.
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post:
Nico76 (15/10/2019), revo (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 08h55   #47
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, si t'as un oscillo verifies le signal pour écarter l'ecu
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2019, 09h01   #48
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par jardini Voir le message
Salut.
L ecu est déja écarté.
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Nico76 (15/10/2019), revo (15/10/2019), sebix62 (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 09h57   #49
je pense que là on va attendre le résultat des pressions de compression, même si pour l'instant je n'explique pas le fait qu'une valeur trop basse sur le cylindre 1 causerait cette conséquence (correction débit figée).
The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
alfa-fiat (15/10/2019), fedge (15/10/2019), Formator (16/10/2019), revo (15/10/2019), sebix62 (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 20h32   #50
sebix62
Avatar de sebix62
voila les résultat du test de compression
cylindre 1: 31 bar
cylindre 2: 33 bar
cylindre 3: 32 bar
cylindre 4: 33 bar
donc la je sèche complètement.
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post:
vortex (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 20h55   #51
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
si compression ok
si ecu ok
si inversion injecteur ok
il reste pour moi, faisceau, il faudrait tester fil par fil ( je ne vois que ca .. )
Qu en pensez vous ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Vieux 15/10/2019, 21h26   #52
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
si compression ok
si ecu ok
Qu en pensez vous ?
oui je sais bien d'accord. Je lui ai posé des le debut mais a priori il a été controlé.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 15/10/2019, 21h42   #53
sebix62
Avatar de sebix62
oui j'ai bien contrôler surtout l'injecteur 1 mais du coup un troisième contrôle fait pas de mal.
si quelqu'un a le schémas électrique des alimentations injecteur pour contrôler les serrages des cosse au niveau du ccm car c'est bien de prêter ça revu technique mais toujours pas rendu.
vortex (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 21h56   #54
bkprog13
Avatar de bkprog13
tes mesures compression sont excessives et pour vérifier fil injos pas compliqué de trouver les 8 gros fils qui arrivent sur ecu...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 15/10/2019, 22h15   #55
sebix62
Avatar de sebix62
oui j ai suivi les fils avec leur numéro pour être sur
les 2 tests j'arrive a la premier fiche et tester par dessus et rajouter du nettoyant contact au cosse mais maintenant je vais tester sa résistance par dessous des cosse on c'est jamais.
Vieux 15/10/2019, 23h27   #56
Il y aurai un problème sur le faisceau de commande de l'injecteur 1, je pense qu'on aurait un DTC.
Par contre j'ai déjà eu le cas d'un problème sur le capteur PMH qui lui ne remontait aucun DTC, et vu que c'est lui, et le capteur AAC, qui informe le CCM pour la gestion de l'injection, peut être que...
Cette vidéo explique bien leur fonctionnement : https://www.youtube.com/watch?v=mbYg4L6YQcQ
sebix62 (15/10/2019), vortex (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 23h57   #57
sebix62
Avatar de sebix62
Si la valise nous dit synchronisé tu crois que c est pas bon? Car si default le moteur est en dégradé et la c est pas le cas.
Les cable injecteur doit être connecté car pour le test de compression je du débrancher les 4 injecteurs et j ai eu les 4 défaut injecteurs.
Vieux 16/10/2019, 00h13   #58
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Sebix62,
Ta 207 hdi est fapée ?
sebix62 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 00h17   #59
Envoyé par sebix62 Voir le message
Ce n'est pas suffisant, comme je l'ai dit, ça met déjà arrivé et je n'avais aucun DTC, le véhicule calait parfois tout seul au ralenti et donnait des à coups moteur au roulage, mais c'était sur un moteur essence...
Vieux 16/10/2019, 05h42   #60
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question A tester
Regarde cette note, à tester.
Type de fichier : rar Recalage injecteurs SID807.rar (132,6 Ko, 22 affichages)
Debit injecteur velsatis 2.2dci Philou54 Automobile en général 30 07/10/2019 21h19
injecteur gros debit moteur n47 foududiag38 Chiptuning 0 11/04/2019 10h35
Correction debit injecteurs akasa67 Mécanique générale 9 10/10/2018 07h46
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
correction de debit passat tdi 130 shasse VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/03/2016 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
