Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 06/06/2019, 16h15   #46
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par AntoniGTR Voir le message
Salut !
il y avait quoi au juste dans le kits du compresseur ?
poulie, durite, échangeur, .... ou plutôt la référence du kit weistec
Bonne journée
Kit complet stage 2.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 09/06/2019, 17h36   #47
killiand
Avatar de killiand
killiand is on a distinguished road
Indice thermique des bougies non adaptés, quand on augmente la puissance d'un moteur , il faut mettre des bougies plus froides sinon elles provoquent du cliquetis finissent par fondre avec tous ce qui se trouve autour.
Si c'était les bougies d'origines, ce n'est pas surprenant qu'elles aient fondues.
En plus , si la carto n'est pas top ça n'arrange rien.
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
Formator,
quand je dit mettre plus froide c est prendre l indice inférieur , pas n importe lequel .
Attention selon les marques de bougies, l'ordre des indices thermiques est inversé.
NGK et DENSO plus le nombre est élevé plus c'est froid
Champion et Bosch c'est l'inverse, plus le nombre est élevé plus c'est chaud
killiand est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to killiand For This Useful Post:
dede83 (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 18h50   #48
Pouvoir de réputation: 88
Salut déjà eu sa sur grosse préparation subaru essence de mauvaise qualité
Amine-TE (09/06/2019), dede83 (09/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 00h14   #49
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, tout dépend du pays d origine du pétrole pour la qualité , les supermarchés prennent au moins cher
quand a l indice thermique des bougies , je peu reconnaitre de visu sans lire la ref une bougie plus chaude ou plus froide ( du mème fabricant) d une autre
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 10h56   #50
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Salut, pour moi de ce que je vois sur les photos, il n'y a pas eu de cliquetis ou auto-allumage, les arrêtes de piston et de culasse sont encore bien nettes et il n'y a pas de trace d'érosion de métal, la calamine est bien visible.
La richesse semble correcte vu la couleur mais il faudrait pas plus pauvre, pour sécuriser il arrive de devoir enrichir en dessous de 12 d'AFR sur ce type de moteur pour limiter la température de combustion en mesurant l'EGT.
Comme cela a été dit plus haut il y a clairement eu une faiblesse à l'inter-fût qui a dégénéré ensuite par un effet torche.
ça pourrait venir d'un RV trop haut avec les pistons/bielles forgés (les volumes de chambre ont il été mesurés?)
ou du joint de culasse non adapté ou défectueux
ou d'un défaut du plan de joint coté bloc ou coté culasse (planéité ou inter-fut abimé)
ou de la procédure de serrage des vis de culasse mal respectée
Pour les bougies, je dirais aussi une conséquence du passage inter-fût/effet torche qui a du appauvrir et augmenter la température de flamme au niveau de la bougie (on voit les soupapes adm du coté passage inter-fût blanchies donc zone appauvrie), à voir si indice thermique pas trop faible également.
Et pour le carburant en effet attention si carto développée au SP98 et que le carburant utilisé est du SP95, si le système de capteur anti cliquetis fait bien son travail ça permet de ne pas casser, mais il vaut mieux rapidement refaire une carto spécifique SP95 avec des avances à l'allumage réduites et peut être enrichi si les EGT augmentent
bon courage pour le remontage!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Amine-TE (24/06/2019), chipshop (24/06/2019), thierry du58 (24/06/2019)
Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III YaYaBatna69 ABS, ESP, DSC 18 01/06/2020 19h39
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 12h44
piston c63 forgé Amine-TE Préparations moteur 3 09/02/2018 10h36
choix piston forge sl60 Préparations moteur 5 02/11/2017 19h53
Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 neocol Mercedes Benz 4 26/07/2014 07h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
