Vieux 23/05/2018, 00h58   #46
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le off n´est pas bon sur ton news ed16
Trident (23/05/2018), zenata (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 12h06   #47
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par bloody976 Voir le message
avec ce nouveau calculateur quels sont les defaut qui apparaissent ?
avec diagbox controle les parametre de carburant dans parametre standard et regarde lorsque tu donne un coup de demarreur si tu as l'info regime moteur et si la pression de carburant monte au dessu de 200 bars et verifie aussi la synchronisation du moteur
Calculateur moteur je n'ai plus de défauts, quand j'actionne le démarreur je suis bien à 250bar environ et la synchronisation arbre à cames et PMH est bien ok.
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
D'après toi c'est ça ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2018, 13h29   #48
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
je serais toi je ferais un vierge sur le calculateur
tu fais un appareillage avec bsi tu reprog les données du calculateur au moins tu es ok niveau antidémarrage
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Trident (24/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 13h53   #49
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
et au start pilote , le moteur démarre ??????
Bizarre pas de defauts !!!!!!!
pourtant états et paramètres > Calculateur verrouillé : NON
quelle version de diagbox ???? Calculo moteur reconnu ????
---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Post des captures d'écran avec diagbox de tous les parametres
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
elle a combien de km ????
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
retirer fap et collecteur admission , peut être colmaté
voir les valeurs des 4 injecteurs
Vieux 23/05/2018, 14h23   #50
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
bonjour,
depuis le debut il a l'erreur ANTI DEMARRAGE le bsi refuse que la voiture demarre, ce serai un premier point de regler ce probleme avant tout.
avec diagbox tu regarde dans les parametres du bsi si :
-ta clé est bien détectée
-le transpondeur est bien lu
-le code est valide
ca va reduire le champ de recherche de panne.
clé détectée : non : verifier anneau,transpondeur,com2000
oui : les 3 sont bons
transpodeur lu :non : probleme ave le transpondeur
oui : reste a voir si le code qui est lu est conforme avec celui enregistré
tant que tu n'auras pas réglé ce probleme anti démlarrage tu ne demarrera pas meme un moteur neuf.
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 14h44   #51
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rushx13 Voir le message
bonjour,
-le code est valide
il dit avoir fait un off,donc le transpondeur on s´en tape,si en plus maintenant il n´a plus le defaut antidemarrage,c´est que flash a été modifié correctement et il n´y a plus de demande code.
donc le probleme est ailleur.
peut etre telecodage injecteur foireux du coup,vu que c´est un aute ecu
Trident (25/05/2018), zenata (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 14h55   #52
rushx13
Avatar de rushx13
un OFF c'est bien quand c'est bien fait. des fois on s'y reprend a deux fois avant d'arriver a en faire un qui fonctionne.
Si son OFF est pas bon il cherche ailleurs sans avoir commencé par confirmer que la conformité du systeme anti démarrage. C'est comme ça qu'on se retrouve a dépenser du fric dans des pieces inutilement.
Vieux 23/05/2018, 14h59   #53
zenata
Avatar de zenata
+ 1 pour yann
voir les codes injecteurs !!!!!!!!
voir aussi la vanne EGR , si elle est pas ouverte ???
Il aurait fallu lui faire , un egr off
mais possible apres , une fois qu'elle démarre
Vieux 23/05/2018, 15h02   #54
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut c'est quoi les ref de tes calculateur se sont les même? Peut être ils sont pas compatible
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 15h25   #55
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
le defaut viendrait du calculateur a mon avis il faudrait refaire le off du calculateur
envoie ton eprom je te fais un off
---------- Post added at 15h25 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
essaie d'injecter ce off que j'ai testé et fais nous un retour
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 15h27   #56
bloody976
Avatar de bloody976
ci joint le fichier
Type de fichier : rar EDC16C34 16HDI IMMO OFF.rar (900 octets, 5 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bloody976 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2018, 18h25   #57
yann3
Avatar de yann3
si il n´a plus le defaut antidemarrage,c´est que la flash est bien modifié et que l´ecu ne demande plus le code au bsi
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
attention avec edc16c34,3 injecteurs non codé,ca demarre
les 4 non codé,ca ne demarre plus
Vieux 23/05/2018, 18h43   #58
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Alors je pence que ton écu as pas le même sw si tu as prit un écu avec avec même hw mais pas même sw il faut juste mètre une flash de même sw que celui de l original
Et si sw et hw pas identique du tous que l ancien bas sa marche pas
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
Vieux 25/05/2018, 02h17   #59
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Problème résolu : Boîtier BSM changé
Démarre au quart de tour !
Je vous remercie tous pour votre aide !
The Following 4 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
fayssal2017 (25/05/2018), jah83 (25/05/2018), many888 (25/05/2018), zenata (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 11h55   #60
yann3
Avatar de yann3
tu as fait un court circuit lors du remontage moteur,il n´y a pas d´explication autre pour defaut bsm sans une intervention manuel dessus
Trident (27/05/2018)
Clk ne démarre plus ptidave001 Mercedes Benz 0 12/03/2015 13h58
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
